[Blanc] schema de principe tv
    invitebdb75690
    bonjour a tous.je souhaiterai avoir la meilleur reception possible pour ma reception tv tnt sur 2 télé .
    j ai une antenne sur le toit puis dans le grenier ,arrive le cable sur un repartiteur qui part sur deux amplis respectivement, qui eux meme partent sur la tv 1 et tv 2.
    je me demandais si ca ne serait pas mieux de brancher un ampli pres de l'antenne puis un repartiteur qui part sur les deux tv .
    j espere avoir été le plus clair possible merci pour votre aide .
    invitef80bfdd5
    Re : schema de principe tv
    un coupleur pour les 2 antennes en fonction des fréquences recues et puis un seul ampli si nécessaire qui souvent a 2 sorties pour les 2 tv
    invitebdb75690
    ok merci pour votre aide.
    invitebdb75690
    par contre je voulais savoir dans le cas ou je change d'ampli,quel type dois je prendre en sachant que j'ai qu'une seule antenne et deux 2tv car actuellement,je n'arrive pas a prendre le multiplexage r6 (tf1).
    inviteede7e2b6
    la première chose à faire est de brancher une TV DIRECT sur l'antenne , et de vérifier que tout est reçu convenablement.
    Si la réception n'est pas parfaite , il faut revoir l'installation d'antenne , aucun ampli n'améliorera les choses.
    invitebdb75690
    je suis dans une zone de réception difficile
    inviteede7e2b6
    alors antenne à grand gain et plus haute... regarde comment c'est fait chez les voisins.
    au pire il y a la solution du SAT
    invitef80bfdd5
    un ampli ne crée pas des programmes....il amplifie ce qui existe voila tout , il multiple le signal d'entrée par x et souvent il est muni d'un reglage permettant de ne pas depasser un certain niveau sinon ca crée des problèmes
    invitebdb75690
    oui,mais pourquoi je recois bien france 2,3,5,6,w9 et nt1 et je recois pas tf1,gulli etc
    inviteede7e2b6
    biscotte tu es en limite de portée d'un des deux bouquets : comme ils sont sur des fréquences différentes , celui correspondant à TF1 est mal reçu pour des raisons diverses (propagation , antenne foireuse , mauvais choix du relais , etc).
    d'où la réitération de mon conseil de voir comment sont équipés les voisins.
  1. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h47
  2. Schéma de principe
    Par invite45dbb25f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2008, 16h15
  3. Explication de schéma de principe
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2005, 17h28
  4. schéma de principe
    Dernier message: 08/08/2005, 10h42
  5. schéma de principe!!!
    Dernier message: 12/05/2005, 22h09
