Schéma de principe
Schéma de principe
    invite45dbb25f
    Schéma de principe
    Bonjour ,en espérant être dans la bonne section.
    Je suis a la recherche d'un schéma de principe pour faire migrer lune alimentation moteur du 380v au 220v(triphasé -->monophasé)
    merci d'avance
    claude
    inviteb3f5933c
    Re : Schéma de principe
    Je ne sais pas si je comprend bien ta question et je te repond utilise un transformateur abaisseur 380/230
    invite45dbb25f
    En fait mon voisin (qui n'as pas internet ,veut se remettre à son premier métier l'electricité)Il a récupéré un engin qui tourne en 380v et veut le faire tourner en 220 .Il veut donc faire une manip (maison).
    Il m'as dit que dans le temps il en avait mais ne les a plus .Et m'as parlé de condensateur de charge ainsi que de montage en triangle ou étoile.
    merci d'avance
    Deedee81
    Citation Envoyé par clasou Voir le message
    Ce ne serait pas plutôt : alimenter un moteur triphasé avec une alimentation mono 220 ?
    Sinon, tu as toujours le forum électronique où j'ai vu qu'une question semblable avait déjà été posée.
    http://forums.futura-sciences.com/thread92000.html
    calculair
    merci d'avance
    claude
    Je ne sais pas si on peut faire tourner tous les types de moteur triphasé en monophasé correctement.
    inviteb3f5933c
    merci d'avance
    Si tu as un moteur 220/380 volts et que tu veux l'alimenter en 220 volts il te faut le coupler en triangle....
    Par contre je ne vois pas pourquoi il t'a parlé de condensateur
    inviteb3f5933c
    Sinon si c'est un moteur 380 tu va le sous alimenter...
    invite45dbb25f
    Merci pour les réponses.
    C'étais peut être pas condensateur mais régulateur.
    Mais le plus simple,sera quand je vais le voir qu'il vienne lire les réponses et pourra posé ces questions plus précisément.
    a+claude
    inviteda8ce7c1
    Avec un moteur de plus de 500 W, la solution n'est pas un condensateur, mais celle du moteur-pilote, bien moins onéreuse qu'un convertisseur de fréquence.
  1. Hacheur-Schema de principe
    Par invitecf18f804 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 01h30
  2. schéma de principe(aide)
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 11h03
  3. Schéma principe Thermocolorimètre
    Par invitea1883665 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2005, 13h26
  4. schéma de principe
    Dernier message: 08/08/2005, 10h42
  5. schéma de principe!!!
    Dernier message: 12/05/2005, 22h09
