[Blanc] panne LV Arthur Martin ASI6222
    invite904a9744
    Un problème avec mon LV , il y a une petite fuite , le dessous se rempli d'eau et le capteur antidébordement fait son travail => blocage et voyant clignotant
    Hier j'ai démonté et vu d'ou vient la fuite . Elle vient du coté gauche du LV une grande piece plastique plate avec comme plein de petites cloison a l'intérieur ( voir piece jointe ) , ca coule de derriere cette piece sur le gros tuyau relié a celle ci ( flèche)
    A quoi sert t'elle et pourquoi est ce que ca fuit ?
    En la chageant pensez vous que je vais régler le problème
    PEPIN45
    Re : panne LV Arthur Martin ASI6222
    commencer par le demonter et le nettoyer ainsi que la durite en bas
    invite904a9744
    J'ai déja nettoyé le plus gros mais c'est pas simple car plein de recoins
    Tu penses que ca peut venir de là
    Je vais vérifier le tuyau ce soir
  1. [Blanc] panne ML arthur martin
    Par invitea6573b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 20h45
  2. [Blanc] Panne LL Arthur Martin
    Par invite6cdfcf41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 19h58
  3. [Blanc] Panne m.a.l arthur martin
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 16h27
  4. [Blanc] panne four arthur martin
    Par invite0aba07e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 08h25
  5. panne four arthur martin
    Par invite0a742831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 10h04
