[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + f23e : faire un " reset " ? [résolu]
    invite71913708
    bonjour comment faire reset sur une chaudière themaplus f23e
    merci cordialement
    invite31c6329d
    il suffit de l'éteindre et de la rallumer, en utilisant le bouton rond de droite.
    invite71913708
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma + f23e : faire un " reset " ?
    merci pour ce conseil je dois donc avoir un autre problème car ca ne solutionne pas ma panne
    invite31c6329d
    Quelle est votre panne ?
    invite71913708
    après avoir déposé puis reposé la chaudière la cheminé a mal été reposé , après un cour fonctonnement de 5 min elle s'est coupé depuis plus d'allumage et code defauts 2.
    j'ai tout contrôlé avec la documentation trouvé sur le site du constructeur mais rien a faire???
    invite31c6329d
    Les 2 voyants rouges clignotent ou restes fixes ???
    Il faut peut-être réarmer la sécurité surchauffe... Voir le SPOTT...
    Si la chaudière repart pensez à bien purger la chaudière !!!
    invite71913708
    le vert et éteint les 2 rouge clignotent 2 fois .Mais c quoi le spoot
    invite31c6329d
    Il y a de grandes chances que ce soit la sécurité surchauffe...
    Il faut la réarmer, sur une chaudière ventouse comme la votre, elle doit être accessible sans tout démonter...
    Baisser le petit couvercle pour pouvoir accéder aux boutons de la chaudières, ensuite sur chaque coté, il y a 2 vis que vous dévissez d'un quart de tour et ensuite normalement sur la gauche il y a la sécurité surchauffe, il y a 2 fils avec cosses qui doivent êtres raccordés dessus, avec un petit bouton rouge au milieu, c'est ici que vous réarmez la chaudière !!!
    invite71913708
    10 /10 la chaudière et repartie vous êtes trop fort. il faut savoir ou il ce trouve ce bilame en tout cas un grand merci ca ma évité un dépannage, a charge de revanche je suis dépanneur poids lourds!!!!
    invite728b013d
    M%erci de ce retour d'information, je clôture le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] Chaudière Saunier Duval THEMA F23E
    Par invite1543c3de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 21h55
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23e : vibrations.
    Par inviteca05b0b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 12h03
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 17/12/2008, 14h19
  4. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval thema f23e
    Par invite324d1d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 10h24
