[Blanc] Mon lave vaisselle Siemens ne démarre plus !
    invitee326d401
    Bonjour à tous !
    J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Siemens. Pendant le dernier lavage il s'est arrêté entre la 50 ème et 60 ème minute. J'ai alors essayé de le redémarrer (en l'arrêtant et en tirant la prise). En le rallumant le timer m'affichait toujours le même "temps restant". Le problème étant que ce timer reste figé. Le lave vaisselle fait donc un bruit (vidange je pense) mais ne s'arrête pas. J'ai alors vérifié l'arrivée d'eau qui finalement est ok. Par la suite j'ai vérifié l'évacuation qui est ok aussi. Par ailleurs, j'ai rajouté de l'eau dans le fond du lave vaisselle. Une fois branché, il évacue l'eau, mais le timer reste toujours figé, et le bruit reste toujours le même. J'ai alors essayé de faire un "reset". Celui ci à remis le compteur à 0, mais le lave vaisselle ne s'arrête toujours pas, encore et toujours le même bruit. J'ai alors essayé le programme éco : 148 minutes s'affichent, mais le compteur est toujours figé et encore une fois le même bruit.
    J'ai passé toute l'après midi sur des forums et je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème, avez vous déjà eu ce problème/Pouvez vous m'aider ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Valentin
    bret35
    Re : Mon lave vaisselle Siemens ne démarre plus !
    demontez le panneau droit et voir si vous avez de l'eau dans le receptacle inferieur
    a+ bret35
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    bonsoir,
    je suppose que tu pensais panneau latéral gauche
    en disant "droit"
    bret35
    bonsoir Richard
    et bien non je pensais bien au panneau droit car il y aplus de visibilité de ce coté et apres demontez le gauche pour voir si le remplisseur est encrassée(chacun sa methode)
    bone soirée
    bret35
    invitee326d401
    Merci pour ces conseils, j'essaye ça dès demain, je vous tiens au courant !
    Est-ce compliqué de faire cette manipulation ? (C'est la première fois que je touche à mon lave-vaisselle)
    Merci à vous.
    Bonne soirée.
    bret35
    re
    il faut commencer par enlever le dessus de votre appareil et devisser les 2 vis de fixation qui se trouvent a l'avant et tirer le panneau vers l'arriere
    bon courage bret35
  1. [Blanc] mon lave vaisselle FAR V1215 ne démarre plus
    Par inviteaacf07dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 15h58
  2. Mon lave vaisselle ne démarre plus
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2005, 18h13
  3. mon lave vaisselle ne démarre pas
    Par invited46f5c77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 10h12
  4. lave vaisselle siemens ne demarre pas
    Par invitea390ff7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 19h39
  5. lave vaisselle siemens S9F1S démarre pas
    Par invite448ea1e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2005, 22h59
