[Brun] Démodulateur HD Canal/Canalsat coupures de son
    invitebaa2a20b
    Je possède un téléviseur Panasonic et un Démodulateur HD branché avec le cable HDMI. J'ai des coupures de son toute les 10 secondes et qui durent plusieurs minutes! Si je change de chaine , le son revient.
    C'est infernale. J'aimerais conserver la qualité d'image HD . Que puis-je faire?
    Merci beaucoup
    Léo
    invite14db6220
    Re : Démodulateur HD Canal/Canalsat coupures de son
    salut,
    il faut forcer l'audio via un cable RCA ...
    invitebaa2a20b
    Merci pour votre réponse!
    Mais je ne sais pas ce qu'est un cable RCA ni ou il faut faire les branchements!
    A quoi ressemble se cable? (peut-être en ai-je un sans le savoir?) sinon ou peut-on l'acheter?
    Comment forcer l'audio? On met le cable en plus?
    Où se branche-t-il derrière la télé et derrière le démodulateur?
    Merci pour votre aide
    Léo
    invitebaa2a20b
    Quel cable RCA faut-il choisir, je vois qu'il en existe plusieurs sortes?
    (cable rca usb
    cable s-video
    cable rca vga
    cable rca hdmi
    cable rca jack femelle
    cable rca xlr
    Léo
    invite14db6220
    salut,
    cela dépend du démodulateur HD et du TV Panasonic que vous avez ... sans modèle, je ne peux pas deviner la connectique présente.
    Généralement, c'est un RCA-RCA.
    invite6d608176
    Cela me rappelle les coupures de son sur les demo Aston Simba.
    Il y avait des condensateurs a changer sur la 'mezzanine'.
    Si c'est de l'aston et que le schéma du son n'a pas évolué alors la panne est peut être pas loin.
    JP
    invitebaa2a20b
    Merci pour vos réponses,
    Ma télé est une Panasonic Plasma Viera N° TH-37PX8E
    Le démodulateur Canal+ Canalsat HD, je vois pas de marque, il est noir d'environ 30 cm, il y a écrit Canal+ Canalsat en haut à gauche au dessus de 3 boutons : "P- , P+ , et l'interrupteur de mise sous tension. A droite il y a la carte, au milieu un ecran où apparait la chaine. A droite de l'ecran, on peur mettre un cable.
    Merci d'avance, je voudrais être sure de ne pas me tromper de cable!
    Léo
    invitebaa2a20b
    J'ai branché un cordon RCA/RCA et les coupures de son sont toujours là!
    Je suis desespéré!
    A l'aide
    Léo
    invitebaa2a20b
    J'ai également relié mon démodulateur Canal et mon téléviseur avec une péritel et les coupures de son persistent.
    Je vais changer mon démodulateur, je n'en peux plus.
    Impossible de regarder la télé et Canal + Canalsat n'a jamais entendu parler de ce type de panne!
    Léo
  1. [Brun] coupures de son
    Par invite7229e4fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 18h08
  2. [Brun] réception démodulateur canalsat
    Par invite5266f495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 09h17
  3. pas de son sur canalsat
    Par inviteaea1d6f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 00h55
  4. canal+ et demodulateur servisat dsr2002
    Par invite592b0602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2005, 10h59
