[Blanc] réfrigérateur en panne
    inviteca1c850d
    Bonjour à tous , j'ai des problèmes avec mon ariston 330 litres qui s'est arreté , enfin pour etre plus precis , il s'arrete quand on baisse le
    thermostat ??? il ne redémarre pas .
    J'ai essayé la solution de le retourner 24 H , tapoter sur les conduites ,
    Il a redémarré puis plus rien.
    En ce moment il fonctionne en continu vu que j'ai passé outre le thermostat , quand je connecte il démarre , je déconnecte et reconnecte a ce moment il fait un buzz ( le compresseur ) et plus rien .
    Au bout d'une minute , pareil , première connéction il tourne des heures , des que je déconnecte et reconnecte , il s'arrête.
    Quelqu'un a t'il déjà vu cette panne qui me semble réparable vu qu'il tourne très bien et refroidit très bien sans thermostat.
    Olivier
    ptigui29
    Re : réfrigérateur en panne
    vous avez fait une grosse,très grosse bêtise en retournant l'appareil,vous avez détruit le compresseur et bouché le circuit de froid.On ne retourne que les frigos à absorption, (frigos à ammoniac sans compresseur de petite capacité de type frigo de camping car).
    vous pouvez changer de frigo car faire changer un compresseur vous coutera 350/450€ environ
    Comme disait mon grand père :"système inconnu,touche à ton ..."
    Dernière modification par ptigui29 ; 06/09/2010 à 21h21.
    bonsoir,
    dans le genre ânerie vous avez chopé le pom pom,
    retourner un appareil a compression,
    juste pour mon info,
    l'information vous l'avez prise où?,
    n'y voyez aucune malice a cette demande,
    mais si prise sur le net
    il est urgent de la faire corriger,(un lien serait bénéfique)
    j'ai eu déjà a traiter un souci de ce type par un correctif plutôt cinglant sur le net (il y a un an ou deux),
    mais si le cas,
    je constate que ce type de rumeur a la peau dure
    inviteca1c850d
    Talking Re : réfrigérateur en panne
    Merci messieurs , vous etes tres gentils , mais vous ne m'aidez pas , je ne me suis pas inscrit pour recevoir des critiques complètement inutiles , je savais tres bien qu'il ne fallait pas retourner un réfrigérateur à compression , c'était précisé dans l'article , mais c'était ça , ou la poubelle , j'ai tenté le coup , et je vous rappelle rapidement qu'il a démarré apres , ( ce qui m'a redonné espoir ! ) alors que rien n'y a fait jusque là , j'ai hésité a vous donner toutes ces indications , et je vois que j'aurais du m'abstenir.
    Ceci étant dit , quelqu'un peut il m'aider , parce qu'il tourne très bien ,
    en continu , mais il tourne , alors attention a vos commentaires radicaux et inutiles , j'esperais avoir une réponse de richard ...mais je suis très étonné .
    Si quelqu'un d'autre a une idée constructive , merci.
    invite728b013d
    Une coupe du circuit frigorifique, quand un réfrigérateur est retourné où passe l'huile si les clapets ne sont pas étanches ?
    Marc.
    inviteca1c850d
    Hello et Merci Cram pour cette réponse mais je ne comprend pas vraiment.
    Et si les clapets sont étanches ?
    J'adore ta signature
    bye
    invite728b013d
    Si les clapets sont étanches l'huile ne devrait pas pénétrer dans la chambre de compression, si oui le clapet sera détruit (l'huile comme tout liquide) étant incompressible.
    Marc;
    invite5b71786c
    bonjour, en retournant votre appareil, vous avez melangé l huile du compresseur au gaz donc en un mot ... c'est mort, votre appareil va se boucher et ne plus fonctionner ...
    Citation Envoyé par ozooloo Voir le message
    re,
    je veux bien vous répondre,
    si ce n'est que c'est déjà fait,
    il n'y a rien de plus néfaste a un tel circuit que le retournement,
    cram64 vous montre en image le principe de fonctionnement,
    donc la cause et l'effet,
    la solution a présent:
    rinçage complet du circuit et recharge
    perso sur ce cas je préfère refuser pour cause de fiabilité incertaine que je sois intervenant ou client
    car même 6 mois après,
    je ne saurais garantir que le circuit sera fiable
    j'en ai vu faire apparaitre le défaut 1 an après voire plus
    ceci avec les nouveaux gaz utilisés,
    en R12 j'étais bien plus sur de moi compte tenu que je rinçais au R11,
    mais bon!!! le passé est le passé,
    d'où mon bond quand j'ai lu "retournement"!!!
    prenant en compte que une telle rumeur s'est produite sur le net et a sans doute occasionné de nombreux dégâts avant que j'y colle mon grain de sel
    inviteca1c850d
    Merci encore messieurs !
    Maintenant je considére mon frigo comme " en sursis"
    Mais je me demande tout de meme si il n'y a pas un moyen , sans
    vidange de gaz etc....de conserver mon frigo ( en frigo d'appoint )
    jusqu'a ce qu'il meurt , En changeant juste une chtite pièce ou en
    limant le gicleur ?
    Je vous rappelle les symptômes , j'ai enlevé le thermostat , connecté les 2 fils , il démarre , je deconnecte et reconnecte immediatement , ca fait un BZZZ 2 secondes et ca saute , j'attend une minute , ca fait click , et là ça revient comme avant , je connecte , il marche....etc...
    Alors , vu que mon frigo était en panne avant que je ne le retourne , et qu'il semble que ce soit la même panne , je ne vois pas de différence , donc , d'ou venait le problème quand il s'est arrêté la première fois ?
    Fallait il déja a ce moment là , nettoyer tout le circuit comme le préconise richard ?
    Désolé d'insister , le frigo a 8 ans....peut etre que , comme je l'ai deja lu sur des Forums , c'est la durée de vie actuelle des nouveaux frigos , et que je devrait abandonner tout de suite ?
    Autre question Richard , j'achete quel marque , cong. haut ou bas , ou les 2 séparés ( frigo + congélo ) ?
    Je voudrais mettre environ 700 E pour un 350 Litres min.
    Merci de votre patience.
    Olivier
    re,
    je ne vais pas répondre a ceci: la marque
    pour le "buzz" ce n'est pas une anomalie,
    je le cite souvent: il faut attendre l'équilibre des pressions avant de relancer un compresseur,
    sans rinçage et recharge,
    pas de solution possible,
    si ce n'est en sus qu'un doute persiste sur l'état de la charge initiale avant retournement,(qui ne pouvait qu'aggraver )
    vu que le souci était déjà présent,
    ce qui fait beaucoup!!!!!
    pour l'achat,
    il est évident que 2 matos séparés font bien mieux qu'un seul (combiné ou pas ),
    un congélateur par principe est plus performant en coffre qu'en armoire (moins pratique bien sur)
    ensuite voir aussi la classe énergétique,
    et reste le principal : le budjet,
    car la qualité a un prix et là,
    je ne peux décider pour vous
    inviteca1c850d
    givre dans le réfrigérateur
    Merci encore pour ces indications.
    Comme nous y sommes , je me demande pourquoi sur ce réfrigérateur , ainsi que sur un autre tout neuf , se forme toujours du givre sur la paroi du fond , et que logiquement , tout les aliments s'approchant de cette paroi congèlent... ??
    Une classique je pense mais je n'ai pas trouvé de réponse sur ce forum.
    Merci les pros.
    Olivier
    re,
    la paroi qui givre cache ce que l'on nomme un évaporateur,(mur de froid sur ce coup)
    le dit évaporateur absorbe la chaleur contenue dans le frigo ,
    qui ensuite la transfère via le compresseur au condenseur (grille arrière)
    pour la rejeter ensuite dans l'air ambiant,
    si ce n'est que la chaleur contenue dans l'air de l'enceinte du frigo a aussi la caractéristique d'être accompagnée de "vapeur d'eau " sous forme invisible a l'oeil,
    la vapeur d'eau en perdant sa chaleur au contact de l'évaporateur,
    se condense (voir vos fenêtres l'hiver) donc se transforme en eau qui elle même a son tour par abaissement de température se transforme en givre au contact de l'évaporateur (il est a environ -30°C en fonction )
    un aliment a son contact fait de même,
    voilà,
    vous savez a présent le principal de ce qui peut répondre a votre question
    inviteede7e2b6
    soigneusement entretenue par les fabricants de frigo ??
    re,
    non rassure toi,
    je n'ai pas connaissance d'un constructeur qui le préconise
    par contre sur des frigos style camping a absorption et circuit en ammoniac,
    c'est effectivement le cas
    il ne comporte pas de compresseur,
    d'où la possibilité de faire un amalgame,
    ce qui est mélanger torchons et serviettes
    inviteca1c850d
    Re , et encore Merci pour tout Richard et les autres !
    J'ai bien compris qu'il n'y a rien a faire , et qu'avec mon nouveau frigo
    ca va être la même .
    Bye
    Olivier
  1. [Blanc] panne réfrigérateur
    Par invite9e5fd442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2009, 23h01
  2. [Blanc] Réfrigérateur en panne
    Par invite534b1e18 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/10/2009, 12h33
  3. [Blanc] panne refrigerateur
    Par invite14a884f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 20h19
  4. [Blanc] réfrigerateur en panne
    Par invite96ade60d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 23h52
  5. [Blanc] Panne de réfrigérateur
    Par invite9cc2a20a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 10h46
