[Brun] Problème sur écran cathodique
    invite2bee5fc6
    J'ai un petit soucis avec ma télé cathodique depuis plusieurs années.
    Elle fonctionne à peu près correctement et me sers d'écran sur lequel je branche des consoles de jeux et un PC (pas d'utilisation en tant que TV).
    Seulement, à chaque fois que j'arrive et que j'allume mon système, la télé fait des lignes presque horizontales qui montent ou qui descendent pendant quelques minutes. Au bout de quelques minutes, quand la télé commence certainement à chauffer, le problème s'arrête et elle peut rester allumer pendant des heures sans soucis.
    D'où peut venir un tel problème ?
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Problème sur écran cathodique
    Il y a des condos chimiques secs dans l'alim , remplace les tous.
    Kissagogo27
    bjr sinon sur le pc il y a une option SPREAD SPECTRUM dans le bios pour éviter certaines interférences ...
    invite2bee5fc6
    Ok, je vais essayer de changer les condos de l'alim.
    Merci pour l'info !
    invite2bee5fc6
    Petite question qui me vient : je peux souder les nouveaux condos chimiques avec de l'étain classique que j'utilise pour l'électronique ? Ca supportera la puissance ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    sans problème la tv étant de l'électronique....
    invite2bee5fc6
    Je viens d'ouvrir la télé ; je vois la carte PWB-POWER-SUB, il y a 2 condensateurs sur cette carte (1 céramique et l'autre je ne sais pas ce que c'est) mais pas de condos chimiques. J'ai essayé de les chercher chez farnell mais je ne les ai pas trouvés.
    Les références :
    104K 400V pour le céramique
    220n 275V Philips pour l'autre
    Tous les condos chimiques se trouve sur la carte principale, ils sont plus difficiles d'accès.
    Que dois-je faire ?
    invite2bee5fc6
    j'ai repéré les condos chimiques sur la carte principale. L'un d'eux est bien plus gros (150µF 385V), j'ai vérifié qu'il n'y a pas de tension à ses bornes.
    Il est le seul à avoir une tache noire sur le dessus, est ce que ça peut indiquer qu'il commence à rendre l'âme ? (voir photos)
    J'ai cherché chez Farnell, je n'arrive pas à trouver la même référence.
    invitef80bfdd5
    pour vous suivre il serait bon d'avoir le type de tv , ce serait plus facile pour vous guider car le 150uf/385v on change quasi jamais et pour stabiliser une tension seul les chimiques sont sollicités donc pas changer les autres
    invite2bee5fc6
    C'est un Mitsubishi Téléviseur Stéréo Nicam L-BG Télétexte.
    Il doit faire 55cm de diagonale.
    invitef80bfdd5
    un type exact svp pas une approximation . le type est logiquement indiqué sur le fond
    invite2bee5fc6
    Le modèle exact : CT-21AV1F-S
    invite2bee5fc6
    UP !
    Quels condos faudrait t-il que je change alors ? Ou je peux trouver les mêmes condos neufs ?
    Merci !
    invite2bee5fc6
    Pas d'idée ? Je vais quand meme pas changé tous les condos chimiques
    invite2bee5fc6
    Voilà 2 vidéos qui parleront sans doute mieux qu'un long discours !
    La première montre ce que fait la télé quand j'allume le périphérique (en l'occurence une dreamcast). Et la deuxième montre ce que fait la télé après quelques minutes en restant allumée. Au bout d'un temps encore plus long, l'image est bien synchronisée et net et le son apparait.
    Des idées ?
    marc.suisse
    Salut
    J'ai lu ton sujet en diagonal, mais vu la tâche sur le gros condensateur de l'alimentation, je le changerais ainsi que tous les condensateurs du primaire de l'alimentation comme conseillé plus haut dans ce post.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite2bee5fc6
    Je viens d'aller voir à Electronique Diffusion, ils ne proposent pas de condensateur de 150µF 385V. Par contre, ils ont des condos 150µF 350V mais j'ai pas voulu prendre.
    Comment je peux obtenir simplement ce condo sans avoir à passer par Farnell ou Radiospares (si c'est encore possible pour les particuliers...) ?
    Merci.
    marc.suisse
    Salut
    Va voir les marchands de télé dans ta région, peut être qu'ils ont cette bête dans leurs stocks
  1. [Brun] Ecran TV (cathodique) s'assombrit
    Par invite4a7eb60b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 17h34
  2. Lignes pertubatrices sur écran cathodique
    Par Posecafé dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 14h04
  3. [Divers] Probleme ecran cathodique
    Par invite3d779cae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 17h28
  4. [Brun] Problème complexe - Téléviseur écran Cathodique
    Par invite91e60b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 11h38
  5. ecran cathodique ecran plasma
    Par invite51c9e6f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/06/2005, 18h05
