[Brun] Une autre télé philips qui clignote
    invite5f8e5806
    Alors voilà j'arrive avec mon probleme de télé philips qui clignotte rouge comme pas mal de monde semble t il puisque mon probleme est similaire à ce post ci dessous par exemple
    Code HTML:
    http://forums.futura-sciences.com/depannage/211025-philips-matchline-seteint-diode-rouge-clignote-2.html
    J'ai donc la diode rouge de facade de mon philips qui clignotte rouge (au début c'était au bout de 2h puis 1h d'utilisation et maintenant c'est tout de suite et donc le téléviseur ne s'allume plus)
    j'ai démonté pour voir si il n'y avait pas une soudure hs mais il y en a tellement et je ne trouve rien pour le moment. Je pensais m'aider des photos des posts similaire mais je n'ai pas la carte à droite mais à gauche donc pas la meme config.
    je joins les photos, si qqn pouvait me guider et me dire où regarder plus précisement.
    merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter
    nico
    invitec35a421d
    Re : Une autre télé philips qui clignotte
    Bonjour, Pouvez vous donner le N° de modèle de l'appareil Philips ?
    invite5f8e5806
    apparement ce serait 32PW9503/19
    Je joins aussi 2 photos du mainsfilter que je trouve suspicieux pour le moins
    invitec35a421d
    Je n'ai pas le même modèle de TV Philips, mais à coup sur, Le transfo THT et le transistor de ligne sont à changer. j'ai trouvé sur le site de brelect.fr les composants qu'il me fallait. regardez avec votre référence : 32PW9503/19 les articles proposés ... bonne recherche
    invitef80bfdd5
    avant tout il faut definir la panne car on ne change pas des pièces par plaisir.
    c'est un chassis MD2-22EAA.
    il faut voir si le 7421 , transistor de ligne n'est pas claqué c'est un premier pas.
    de plus vous dites fonctionné pendant 2h puis 1 h et se coupe , je crains des lors le pire car un transistor c'est oui ou non mais pas pendant x temps de fonctionnement
    invite14db6220
    salut,
    il faut aussi vérifier les soudures sur le déviateur et les soudures en général.
    Vérifier aussi les capas bleues si elles ne sont pas fendue...
    invite5f8e5806
    Re : Une autre télé philips qui clignote
    Alors deja merci pour votre aide et ensuite une petite question:
    Est il normal d avoir ces "coulees" de liquide maron sur les soudures du mainsfilter? J ai passé en revue un peu toutes les soudures des cartes que jai rencontré avec une grosse loupe et j ai rien trouvé de suspet a par donc ces coullees. Si je dois changer tous les transistors un par un je pense que ma chere tele se rapproche de la rue dangereusement
    Merci merci
    invitef80bfdd5
    on vous donne un transistor precis (7421) c'est loin de tous les transistors a mon avis , suffit de voir avec le diodemètre si pas en courtcircuit
    invite5f8e5806
    Excusez moi mais auriez vous une idee de l emplacement de ce transistor 7421 svp ?
    invitef80bfdd5
    logiquement plaqué sur un radiateur a proximité de la tht
    invite5f8e5806
    bon ba je vais chercher, ça ressemble à koi un THT ? (vous avez compris le niveau ou pas ?)
    Kissagogo27
    bjr la THT c'est le truc sur la platine d'où part un câble qui va vers la ventouse sur le tube ^^
    c'est un gros transfo, c'est la plus grosse pièce sur la platine normalement et généralement bien poussiéreuse a cause de la Haute tension justement
  1. [Brun] TV philips 28PW9513/19 led rouge qui clignote
    Par invite86ed92d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 22h34
  2. [Brun] Télé philips 28pw6006/21 qui s'étéint toute seule encore
    Par invitecdefbe3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 21h27
  3. [Brun] TV Philips chassis EM2E, panne de la led qui clignote !
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 21h30
  4. led qui clignote sur télé lcd thomson 26LB040S5
    Par invite23ce8832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 23h00
  5. tele Philips qui s'eteint de suite
    Par invitef573c286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 20h51
