[Blanc] Code erreur f-08 sur lave linge Ariston AXD 120
    invitea30238ce
    Unhappy Code erreur f-08 sur lave linge Ariston AXD 120
    Mon lave linge Ariston AXD ne veut plus lancer le lavage du linge et affiche le code f-08 sur l'ecran de contrôle.
    Pourriez vous me donner les anomalies associées à ce code ?
    Quelles verifications me conseillez vous de faire (phase 1 : ... , phase 2 : ...)
    Auriez vous un guide pour démonter ou des explications pour les modeles Ariston ?
    invitef80bfdd5
    Re : Code erreur f-08 sur lave linge Ariston AXD 120
    Contrôle de niveau d'eau inadéquat. Vérifier chambre de compression, pressostat et connectique. Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifier le débit d'entrée dans l'appareil.
    voir si filtre d'entrée pas encrassé.
    nettoyer la chambre de compression
    invitea30238ce
    Merci Michel pour cette réponse.
    Comment acceder à la chambre de compression ?
    A quoi ca ressemble (as tu une photo) ?
    invitef80bfdd5
    la chambre de compression est sous la cuve. sous la cuve setrouve une durite reliant cette cuve au filtre de la pompe de vidange. sur cette durite se trouve un embranchement, un espèce de tube qui finit par un petit tuyau vers le presostat.
    il faut donc deboiter ce tube (chambre de compression) et l'intérieur doit etre sans dechet . ensuite vous remontez sur la durite
    invitea30238ce
    Bonsoir Michel,
    Merci beaucoup pour ton coup de main.
    J'ai fais pas mal de vidange au niveau des tuyau en rouge :
    Suppression des photos hébergées refusées sur le site. Voir la procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    J'ai enlevé les dépots de lessive et j'ai rebranché l'appareil pour le faire tourner à vide.
    Alors la cuve se rempli (je vois l'eau monter dans le tambour environ 5cm au dessus du fond du tambour) puis le moteur ne se declenche pas On entend un bruit classique de vidage de la cuve => il y a une vidange qui se declenche puis le code F-08 s'affiche ...
    Une idée ?
    invitea30238ce
    J'ai démonté le pressostat et j'ai soufflé dans le petit tuyau et j'entend bien un clic/clic lorsque je souffle et lorsque j'arrete de souffler.
    Est ce que cela suffit à verifier son bon fonctionnement.
    Merci pour votre aide
    invitea30238ce
    J'ai testé le prestostat avec un ohmmetre et tout semble OK.
    Toutefois, vu le prix de la piece, je vais la changer.
    Si l'erreur persiste, quelles sont les possibilités ?
    invitecd6b671e
    F08: Détection manque Résistance ou Pressostat collé sur le signal de Plein
    Réviser CN1
    Réviser Connexion Résistance
    Réviser Connexion Pressostat
    Remplacer Résistance
    Remplacer Pressostat
    Remplacer la carte
  1. [Blanc] code erreur F 01 sur lave linge ariston aqualtis
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 07h44
  2. [Blanc] Pb LL Ariston AXD 120 FR
    Par invite9b937c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 20h23
  3. [Blanc] lave linge ariston atd 120 erreur F-05
    Par invitef1ed3256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 11h36
  4. code erreur f 04 lave linge ariston
    Par invite315f8aa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 12h08
  5. Code Erreur F-08 Sur Ariston Ald 120
    Par invitea7cf57ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 01h44
