[Blanc] lave vaisselle ADP 4525 erreur F4 et odeur de brulé
    invite21e901ae
    voici mon problème. Mon lave-vaisselle a 4 ans (un enfant) et hier en rentrant chez moi (après avoir lancé un cycle avant de partir), je l'ai retrouvé tournant encore, un code F4 en erreur et une très forte odeur de brulé régnait dans l'appart.
    Avec ouverture du capot, j'ai constaté qu'une pièce (voir photo) était noircie.
    De quelle pièce s'agit-il ?
    Puis-je la changer seule et comment ?
    Le code F4 semble indiquer un problème de pompe comment vérifier que rien n'obstrue celle-ci ? Comment l'ouvrir ?
    Suppression de la photo hébergée, voir la procédure pour poster les pièces jointes en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle ADP 4525 erreur F4 et odeur de brulé
    cette pièce estle detecteur de niveau et peut se changer seule et ca correspond a la panne F4
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la photo
    invite21e901ae
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci beaucoup pour la réponse.
    Cette pièce s'use t'elle de son propre fait ou serait-ce en raison d'un autre problème (genre problème d'évacuation d'eau -pompe défaillante)?
    Existe t-il un site ou une vidéo où je puisse voir comment faire pour changer ce détecteur de niveau ?
    invite21e901ae
    Bonsoir et merci pour la rapidité de la réponse.
    Ah la fameuse pièce de .... que je n'arrive pas à démonter.
    Bon est-ce qu'elle se démonte de l'intérieur du lave vaisselle ou de l'extérieur (par dessous) ?
    Le fait de la tourner d'un quart de tour suffit il à l'enlever où y a t-il des ergots à soulever ?
    Bon et ensuite, j'aurais certainement une question si je n'arrive pas à trouver cette pièce par moi même.
    En tout cas je suis hyper content de voir que le mot "solidarité" a encore un sens en ce bas monde.
    invite21e901ae
    bonsoir,
    petite question eu égard à la connectique qui a également cramé.
    est-ce une pièce classique ou spéciale pour les whirlpool.
    Et puis, comment s'ouvre t-elle car je n'arrive pas à enlever les fils électriques.
    ptigui29
    vous pouvez mettre des cosses isolées à la place du connecteur qu'il ne faut pas réutiliser car il a brulé et le plastique carbonisé devient passant électriquement,l'autre solution serait de commander un faisceau de cablage mais il coute cher (150€ environ).
    Je suis dépanneur et c'est la première fois que je vois ce connecteur bruler.
    invite21e901ae
    Bonsoir, dois-je utiliser un type particulier de cosse?
    Les deux fils ont ils une entrée spécifique dans le détecteur (fil rouge sur le bouton rouge...) ?
    ptigui29
    il faut utiliser des cosses isolees et les brancher fil par fil en ayant pris soin de les reperer auparavant
    invite21e901ae
    Ah, et si je ne les ai pas repéré avant, y at-il un moyen de ne pas mettre le feu à mon appart' ?
    ptigui29
    si les fils n'ont pas été repérés ,c'est l'électronique qui va cramer
    invite21e901ae
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Il y a forcément un moyen de différencier les deux fils !
    Mais lequel ?
    N'y aurat-il pas d'inscription sur ceux-ci ?
    help...
    ptigui29
    il n'y a aucun marquage sur les fils , il faut faire du fil à fil comme déja expliqué plus haut
    PEPIN45
    il n'y a que 2 fils et sauf erreur c'est un contact sec donc pour moi pas de sens
    le contact est ouvert ou fermé
    invite21e901ae
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Mais donc ça veut dire (désolé mais je n'y connais rien en électricité) que je peux brancher les cosses à l'aveugle ?
    Pourtant tu as dit que si erreur ce serait l'electronique qui cramerait...
    Quid ?
    PEPIN45
    ce n'est pas moi qui à dit que l'électronique cramerais
    invite21e901ae
    Bonjour et oups désolé, j'ai lu trop vite le pseudo.
    Je récupère la pièce demain, je tenterais le branchement...
    Advienne que pourra.
    je suis du même avis que pépin 45,
    je ne vois pas comment sur un contact sec on pourrait cramer le module???
    ce n'est qu'un simple interrupteur commandé hydrauliquement via une membrane souple,
    ptigui 29 peux tu développer ton idée qui m'échappe???
    par contre je suis comme toi surpris de ce cas de figure que je n'ai jamais rencontré,
    si ce n'est que je soupçonne une fuite qui a projeté de l'eau sur cette connectique ,
    il sera donc bon une fois la pièce remplacée de visualiser le remplissage en observant ce qui se passe sous le lave vaisselle en laissant la plinthe inférieure déposée
    invite21e901ae
    bonsoir,
    après avoir mis au moins une heure pour mettre en place le nouveau détecteur d'eau puis rebrancher le tout... mon LV semble remarché.
    Cycle court sans problème.... cycle long en cours.
    On verra bien par la suite en espérant que les résistances n'aient pas morflé.
    J'ai regardé s'il n'y avait pas de fuite... bah j'en vois pas.
    Pensez-vous que des canalisations bouchées (donc pas d'évacuation) pourraient être la cause de la surchauffe.
    Encore merci à tout le monde.
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool adp 4525
    Par invite6c5834d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/07/2010, 19h02
  2. [Blanc] Lave linge Ariston : odeur de brûlé ! [résolu]
    Par invite3a083ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 22h20
  3. Lave Linge odeur de brulé au démarrage
    Par invite25698c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 20h35
  4. [Blanc] odeur de chaud sur mon lave vaisselle whirlpool adp 7551
    Par invitee8e44b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 16h31
  5. [Blanc] Odeur de brulé lave linge ariston tx 100
    Par invite017d891b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 09h34
