[Blanc] Sèche linge Thomson 608 C en panne
    invite16fdb90b
    Je possède un sèche linge de marque Thomson Aériale air 608 C ;
    Le voyant rouge indiquant "bac plein" reste allumé alors même que ce bac est vide,d'ailleurs, que le bac de récupération d'eau soit présent ou absent cela ne change rien.
    Les deux témoins verts de programation sont restés allumé également; toutes les touches sont inactives exceptée la commande de mise sous tension.
    En clair ,je suppose que le programateur attends que le "bac soit vide"!.
    Comment faire pour régler ce problème
    Merci de bien vouloir m'aider.
    Re : Sèche linge Thomson 608 C en panne
    Bonsoir Baguine et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Baguine Voir le message
    ... Je possède un sèche linge ...
    Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
    Ta question serait mieux placée sur le forum dépannage, où elle va être déplacée.
    PEPIN45
    controler que le swicht du bac fonctionne(il doit se situé à l'arrière)
    invite16fdb90b
    merci de m 'avoir répondu,
    je suppose que le contacteur est sous forme de poussoir car lorsqu'on glisse le récupérateur d'eau dans son logement il appuie sur ce poussoir et doit donc établir ou supprimer un contact
    Ce poussoir est alimenté par un fil violet et un fil orange, j'ai identifié le fil violet et le fil orange qui viennent chacun dans leur borne respective ,bornes qui sont côte à côte sur la carte electronique ,si je débranche l'un ou l'autre de ces fils le témoin s'éteint mais sans pour autant réactiver les touches de commandes.
    merci de m"en dire davantage si cela est possible ?
  1. [Blanc] Panne seche-linge thomson ft30
    Par invitede0311e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 17h13
  2. [Blanc] panne sur sèche linge THOMSON AIR609C
    Par invite907a0ae4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 22h45
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  4. SECHE-LINGE Thonsom air 608 ressort encore humide
    Par invite9807e8eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2005, 19h26
  5. panne sèche linge thomson HELP
    Par invitee6e20a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 22h58
