[Brun] Télé Samsung LE32R73BD qui ne s'allume plus
    invite2c8c980a
    Ce matin en voulant allumer la télé rien ne se passe. Le bouton en façade clignote puis s'éteint. J'ai vu pas mal de sujets sur les problèmes de condenseur, j'ai donc ouvert la télé. Je mets les photos dans le message.
    Il me semble que seul un condensateur est bombé (en haut à gauche de la première photo) en plus il a une petite tâche marron sur le dessus. Vous confirmez ?
    Si c'est ça, c'est un 470µF et 25V est ce que c'est bien ce modèle.
    Et question subsidiaire : connaissez vous une boutique plus proche que Nation et ouverte le samedi (j'habite Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine)
    En tout cas merci d'avance pour vos réponses.
    invite2c8c980a
    Re : Télé Samsung LE32R73BD qui ne s'allume plus
    Bon j'ai été acheté le condensateur et je l'ai changé mais le problème est identique. J'ai aussi changé le fusible (par acquis de conscience).
    Si quelqu'un a une idée...
    invite44632808
    bonsoir jowy92
    regarde le circuit intégré (8 pin) près de l'inscription hot.d'après la photo il a l'air d'avoir chauffé et fendu (si jai bien vue).et les otocoupleurs.a+
    alain.59
    inviteb1a55594
    chui pas pro mais j'ai une idée sur ca
    avant tt il faut tester un des transistor qui sont prés de THT
    la méthode c'est simple tu combine le multimetre le l'effet sonore et tu teste les pin du transistor s'ils tous sonne alors il est difectueux
    vous avez un court circuit qui circule
    J'espere que c'est bien la solutuion
    invite14db6220
    salut,
    ne pas suivre le message de Spinkiss : il parle d'un TV à tube et non d'un LCD...
    marc.suisse
    Salut
    Pour ma part, dans ces cas là, je préfère changer tous les condensateurs électrolytiques de la platine hormis peut être le gros.
    Mais sinon, on voit que des tensions sont notées à côté du connecteur, il serait bien de mesurer si ces tensions sont présentes au moyen d'un multimètre en position voltmètre continu.
    Bien entendu en faisant très gaffe, n'oublies pas des tensions dangereuses sont présentes sur cette platine...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] Samsung LE32R73BD - Panne LVDS ?
    Par invite6b5d952c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 21h30
  2. [Brun] problème image TV lcd samsung le32r73bd
    Par invite52d70639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2010, 14h39
  3. [Brun] Télé Brandt qui ne s'allume plus
    Par invite6a4713e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 12h20
  4. [Brun] TV Samsung w32Z306 qui ne s'allume plus
    Par invite3e185f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 19h25
  5. [Blanc] panne tele samsung ne s'allume plus
    Par invitecff21c5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 22h13
