Grundig chassis cuc3410 retours lignes parfois
Je viens vers vous pour un problème bizarre qui se produit parfois, et qui n'est pas permanent.
Donc un chassis cuc3410 (posé dans un Blaupunkt im 70-18).
Parfois, dès l'allumage, parfois après 1/2 heure, et disparaissant parfois seul, un retour lignes assez visible et parfois même augmentant jusque voile total qui recouvre les images.
Jamais, la TV ne va jusqu'à se mettre en sécurité ou veille.
Sur col du tube, j'ai plaquette
code 29304-570.38 / 2L(06) en sérigraphie,et vernis Vert et
code 29304-570.38 / 3L(06) écrit en Jaune
J'ai R724 pour G2 adjust
Ai tenté de mesurer, mais multimètre fait parfois changer l'état :
en bon fonctionnement / avec lignes
+ 200 = 191 / = 168
R = 60 à 90 selon contenu / environ 170
G = idem / idem
B = idem / idem
G2 = 424 / 620
G1 = 1,1 / 1,1
Dans une réponse postée par michelduc, le 20/03/010 et ensuite dépannage abandonné
Si vous voulez revenir vous pencher sur mon problème, vous parliez de réaction....
Votre message
bonsoir,
tv avec chassis CUC3400
http://www.eserviceinfo.com/download...g_CUC3400.html pour le schéma . je commencerai par vérifier le reglage de VG2 (r717)voir si en le reglant il n'y a pas de réaction possitive
J'ai obervé une réaction en diminuant le G2.
Je diminue le G2, l'image n'a plus les lignes de retours.
Quelques secondes après, les lignes réapparaissent
Je diminue le G2, les lignes disparaissent.
Et je diminue encore, mais est-ce là la réaction dont vous parliez.
Pourquoi, le défaut se force-t-il à revenir après chaque correction ?
Bin voilà, merci d'avance.
