[Thermique] Chaffoteaux et Maury Hyxia II 50 70 80
    invite388b900d
    Je viens de m'inscrire car j'ai trouvé un forum dépannage très actif.
    Donc pour commencer un grand bravo et un grand merci à tous ceux qui contribuent activement à ce forum pour les touche à tout comme moi
    J'ai une chaudière Hyxia II qui se met en erreur très très régulièrement avec les codes 50 70 80. et plus rarement 60 70 80.
    Après plusieurs recherches, ici et ailleurs, je n'ai pas trouvé la signification de ces codes du premier code.
    Et l'accès a la documentation technique sur le site de C&M et réservé aux "inscrits".
    Si l'un d'entre vous peut m'éclairer.
    Merci par avance
    JF
    invite728b013d
    Re : Chaffoteaux et Maury Hyxia II 50 70 80
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage squidly94,
    Je joins la page des défauts chaudière, le défaut 50/70/80 indique un défaut thermistance chauffage, le 60/70/80 un défaut de circulation. Il faudra vérifier que la pompe tourne bien lors du prochain défaut.
    Marc?
    invite9b982e2a
    Il semblerait que ta vanne 3 voies soit défectueuse...
    joh93
    Bonjour, je penses que dans un 1er temps il faudrait remplacer ta thermistance pour le defaut 50 70 80 et ensuite bien remplir et purger ta chaudiere.Un manque d'eau ou une chaudiere mal purger provoque ce defaut 60 70 80 aussi.
    Si malgres ca le code defaut persiste il faudra envisager de changer l'echangeur si le probleme est present qu'en eau chaude.Si le probleme est present aussi en chauffage ca sera plutot du coter du corps de chauffe qu'il faudra regarder mais c'est deja un peu moins frequent.
    invite388b900d
    re
    Merci pour vos réponses rapides.
    Je vais donc commencer par la thermistance.
    Je vous tiens informé
    JF
  1. [Thermique] chaffoteaux et maury hyxia 2
    Par invite269ec442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 20h12
  2. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II
    Par invite10f4601c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2009, 18h08
  3. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Hyxia
    Par invitec494c6e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 04h01
  4. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux et maury hyxia
    Par invite80b891b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h33
  5. [Thermique] chaudière chaffoteaux et maury hyxia I
    Par invite6ab625f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 19h43
