bjr a tous , j ai un karcher hd 640 s avec lance classique , dernierement mon appareil avait la panne courante ou le karcher a la pression qui coupe puis ce relance et coupe en permanence , ja i donc envoye l appareil chez un reparateur agreer qui m en a mis pour 148 e ( demonte pressostat =graisse/ regle ,+change tuyau hp ( occase) + poignet neuve , je le recupere = ok c est bon , aujourd hui je m en sert pendant 1:2 h lavage terrasse et la d un coup plus de hp pression il me semble avoir un petit 40 bars plus la haute pression , il tournait avec une lance rotabuse de KANTLE ( achete sur le net ca marchait tres bien ) donc je lui ai remis ca lance classique tjrs pareil !!!!!!!!je bricole pas mal et pas mon genre de payer pour rien et surtout aime bien comprendre le pourquoi , mais comme etant novice ds karcher j avais voulu faire confiance au specialiste mais ca n as pas dure longtemps donc je voudrais par votre aimable connaissance faire fonctionner a coup sur mon appareil ,
que pensez vs de ma panne et que dois je demonter ( plan du moteur , pompe si possible !!! ) merci a ts , pouvez me joindre pour tt infos a : [email protected]
cordialement jacques
