[Blanc] ariston margherita AL950 CT pb lavage
    invitecb77903c
    Unhappy ariston margherita AL950 CT pb lavage
    j'ai trouvé de nombreux posts sur les avaries de cette machine, j'ai déjà eu les soudures à refaire, mais aujourd'hui après 11ans de bon fonctionnement la machine lave mal le linge.
    En regardant de près , le moteur tourne pour tout ce qui est essorage, mais en cycle de lavage plus très bien: le tambour fait 2 tours au ralenti, puis pause longue, 2 tours dans le même sens, pause, 2 tours toujours dans le même sens, puis il ne tourne plus du tout, jusqu'au prochain vidage/remplissage de la cuve.
    De mémoire, en cycle lavage, le moteur tourne dans un sens, puis petite pause pour changer de sens, etc... donc il semble que je n'ai plus qu'un sens, qui fonctionne mal et finit par ne pas redémarrer.
    En appuyant sur le bouton marche / arrêt, il y a à nouveau 3 cycles de 2 tours dans le même sens, et plus rien... Mais je ne tiens pas à appuyer sur le bouton toutes les minutes
    => des idées sur ce problème ?
    je vais tout démonter cette semaine , surtout pour vérifier les charbons et les soudures, s'il y a autre chose à vérifier...
    Merci beaucoup
    invitecb77903c
    Re : ariston margherita AL1250 CT pb lavage
    Je me répond suite à démontage:
    une fois de plus les soudures des relais ont lâché, visiblement il y a 2 relais, un pour chaque sens de rotation.
    Donc à savoir , tous les 5 ans refaire les soudures !
    PS: mon modèle est vraiment le AL1250CT
  1. [Blanc] LL Ariston Margherita : durée lavage augmente anormalement.
    Par invite8140d508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 17h16
  2. [Blanc] avarie ariston margherita AL950 CT
    Par invitee35e4d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 00h41
  3. [Blanc] ariston margherita al 102
    Par invite8096d0ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 21h44
  4. [Blanc] Ariston Al102 Margherita
    Par invite85986103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 14h19
  5. [Blanc] ariston margherita 2000
    Par invite845abfc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 16h14
