j'ai trouvé de nombreux posts sur les avaries de cette machine, j'ai déjà eu les soudures à refaire, mais aujourd'hui après 11ans de bon fonctionnement la machine lave mal le linge.
En regardant de près , le moteur tourne pour tout ce qui est essorage, mais en cycle de lavage plus très bien: le tambour fait 2 tours au ralenti, puis pause longue, 2 tours dans le même sens, pause, 2 tours toujours dans le même sens, puis il ne tourne plus du tout, jusqu'au prochain vidage/remplissage de la cuve.
De mémoire, en cycle lavage, le moteur tourne dans un sens, puis petite pause pour changer de sens, etc... donc il semble que je n'ai plus qu'un sens, qui fonctionne mal et finit par ne pas redémarrer.
En appuyant sur le bouton marche / arrêt, il y a à nouveau 3 cycles de 2 tours dans le même sens, et plus rien... Mais je ne tiens pas à appuyer sur le bouton toutes les minutes
=> des idées sur ce problème ?
je vais tout démonter cette semaine , surtout pour vérifier les charbons et les soudures, s'il y a autre chose à vérifier...
Merci beaucoup
