[Thermique] Chaudière Lamborghini Caloreclima XILO 20MC : pas dECS ni de chauffage !
    invite890b42b9
    Bonjour, ma chaudière Lamborghini caloreclima XILO 20MC est en panne, le voyant rouge est allumé (circuit gaz) le voyant est fixe. Aucun voyant ne clignote, le voyant vert est bien allumé, que puis-je faire ? Je n'ai ni d'eau chaude ni de chauffage car la chaudière s'est mise en sécurité. niveau de pression est à1.5 bar.Merci.
    invite2867b6fb
    Re : Panne chaudière pas d'eau chaude pas de chauffage
    essaye de faire un "reset sur la chaudiere
    il faut tourner le bouton de choix ete ou hiver sur la position "riarmo".
    que ce passe t-il ensuite ?
    soit le bruleur fonctionnent et le train d'étincelle s'arrete :ras
    soit le bruleur se met en route, le train d'étincelle s'éternise jusqu'a mise en sécurité
    soit le bruleur ne se met pas du tout en route et se met en sécurité
    invite890b42b9
    Re : Chaudière Lamborghini Caloreclima XILO 20MC : pas dECS ni de chauffage !
    invite890b42b9
    le voyant rouge est toujoure allumer
    invite728b013d
    Sebastientheboss le confirmera sans doute sur ces chaudières le détecteur de débit est la cause principale de pannes. Fais une recherche sur ce forum avec Lamborghini et Xilo...
    Marc.
    invite2867b6fb
    Citation Envoyé par kasatka30110 Voir le message
    quand vous dite ne s'allume pas du tout, est ce que il essaye quand meme de s'allumer "tic tic tic" ou alors pas du tout ?
    avez vous bien du gaz
    invite2867b6fb
    sinon, il est vrai que les détecteur de debit sur ces model sont une cause de panne récurente.
    invite890b42b9
    le détecteur de débit est la cause principale de pannes -ce possible je regarderai .mersi
    invite890b42b9
    pas du tout !!!!
    invite890b42b9
    et je du gaz 60 °/.
    invite2867b6fb
    et je du gaz 60 °/.
    comment ca du gaz 60%
    invite2867b6fb
    ta chaudire est a tirage naturel, ou bien a ventouse (conduit horizontal qui sort directement dans le mur) ?
    invite2867b6fb
    alors si tu na meme pas le fameux tic tic tic, c'est soit un probleme au niveau de la platine electronique, soit un probleme au niveau du pressostat ou bien de l'extracteur qui ne toune pas (pour model a ventouse).
  1. [Thermique] Chaudière Lamborghini -xilo 20 mcs w top u/ie : pas d'ECS !
    Par invite16a11082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 17h29
  2. Lamborghini chaudiere
    Par invitef88fb4de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 18h11
  3. chaudiere murale Lamborghini/ xilo 20 mc wtop
    Par invite4349955a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2008, 22h59
  4. [Thermique] Chaudière Lamborghini
    Par invite951ce890 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 12h18
  5. Depannage chaudiere Caloreclima (lamborghini )
    Par invite1d6d7694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 17h13
