[Thermique] Réglage pompe à fioul ?
    invitec842ad10
    Bonjour suite a une serie de pannes(depot de goudron dans le fioul) mon chauffagiste n'ayant plus de gicleur 0.6 a mis un 0.5 et a augmenté la pression de la pompe à fioul.
    Aujourd'hui j'ai fait depoter ma cuve, changer les tubulures et filtres mais je voudrais repasser à la configuration d'origine du bruleur.
    Le bruleur est un ZAEGEL HELD B10FU de 2009
    D'origine le gicleur est un 0.60 60°S (forme?,marque?)
    La pompe est une SUNTEC (genre AE ou AN)
    Pourriez vous m'indiquer le reglage d'origine de la pression de cette pompe et quelle marque ou forme de gicleur dois je mettre merci. J'ai eu le chauffagiste il me dit: "moi je les gonfle d'emblée à 11 bars", je ne sais pas quoi en penser.
    invite811eb245
    Re : reglage pompe à fioul
    tout dépend en fait des préconisations du fabricant.. il faudrait la doc d'entretien/d'installation , il y a un tableau ou c'est noté dessus.
    Il existe aussi des réglette de combustion qui permettent en fonction de la puissance, de déterminer la pression fioul et le type de gicleur.
    Mais cela implique ensuite de modifier les réglages d'amenée d'air du bruleur pour obtenir une combustion optimale. je vous conseillerais donc de voir avec votre spécialiste, qui pourra faire un controle de combustion. Après, passer de 0.60g a0.50g, cela m'arrive, et je n'ai pas eu de retour, il ne doit pas y avoir de probleme particulier (normalement)
    invite728b013d
    Bien d'accord avec petitlutin et le technicien. Depuis le passage des moteurs de brûleurs de 1450 à 2800 rpm, lon a augmenté la pression de pulvérisation aux environs de 12.5 b ceci afin d'obtenir une meilleure aomisation du fioul.
    Pour prendre l'exemple du gicleur de 0.5 gallon US à 11 b il débite théoriqurment 2 kg ou 2.4 l / h soit une puissance de 21 kW;
    Pour obtenir le même résultat il faudrait une pression de pompe de 7.5 b.
    Donc si le rendement de flamme est bon, c'est bien vu de la part du SAV.
    Cordialement;
    Marc.
    invitec842ad10
    Re : Réglage pompe à fioul ?
    Effectivement, je viens de retrouver la doc d'origine. La pression d'usine est de 10 bars. Maintenant la chaudierea une puissance thermique utile de 30.7 KW (puissance foyer 33.2). Du coup avec un gicleur à 0.6 Gph et une pression de 11b je m'en tire à 28KW. Ce qui je pense est un bon compromis.
    invite728b013d
    Souvent la puissance a été choisie en excès le principal est que la chaudière étale les besoins dans les conditions climatiques les plus dures, l'hiver dernier a été plutôt dur.
    Le rendement de la combustion est aussi un facteur qui peut découler de l'adaptation à une puissance plus faibles, certaines chaudières ayant tendance à une température de sortie fumées élevée et donc pénalisante.
    La marque de ta chaudière est assez peu distribuée dans ma région, je n'ai de ce fait pas de préjugé. Essayer d'optimiser le rendement dans la durée est l'objectif du technicien de maintenance ce qui est un gage d'économie.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffage au fioul aide réglage ...
    Par invite85b7a255 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 11h37
  2. réglage bruleur fioul
    Par invite897c9c8a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2009, 10h12
  3. [Thermique] Réglage diffuseur d'air sur bruleur fioul
    Par invite608c8249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 20h52
  4. [Thermique] réglage chaudière fioul
    Par invite6a23a229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 21h33
  5. [Thermique] Réglage brûleur fioul HANSA
    Par invite51c97899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 11h37
