[Thermique] Chaudiere Saunier Duval C25EV plus de chauffage
    inviteaa22e85f
    Bonsoir à tous,
    Eh bien voila on veut remettre un peu de chauffage en ce début d'automne et patatra cela ne fonctionne plus.L'eau chaude sanitaire fonctionne normalement.En parcourant le forum j'ai lu qu'il fallait dégommer le circulateur (pompe) en dévissant la grosse vis en laiton puis en "actionnant" la vis située sous cette première vis.Sans succès.Le seul changement : on entend l'eau "glouglouter" dans la pompe, mais toujours pas de chauffage : le tuyau "départ chauffage" reste froid, le corps de la pompe est chaud, j'ai mis la pression à 1,5bar.Aurais-je insuffisamment "dégommé", pourtant la vis (située sur l'axe de la pompe) à l'air de tourner "correctement"; cela n'a pas l'air d'accrocher.Avez-vous une piste ? un retour d'expérience ?
    Cordialement et bravo à ce forum unique
    joh93
    Re : Chaudiere Saunier Duval C25EV plus de chauffage
    Bonjour, est ce que la chaudiere demarre quand tu allumes ton thermostat d'ambiance?
    Si c'est un thermostat programmable, est ce que les piles sont bonnes?
    Est ce que sur la chaudiere tu as bien mis en mode hiver?
    inviteaa22e85f
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Oui elle démarre, mais s'arrête des la temp max eau chauffage est atteinte (cad très vite, car il n'y a pas de circulation d'eau)
    Le thermostat est déja mis hors cause
    Il n'y a pas de mode hiver sur ce modèle
    invite31c6329d
    Vous parlez de mode hiver pour le thermostat ou pour la chaudière ???
    Car oui sur la chaudière il y a un une position hiver...
    Je demande ca au cas ou, les vannes de barrage départ et retour chauffages sont elles bien ouvertes ?
    Faudrait vérifier le filtre retour chauffage, qu'il ne soit pas bouché, et si la vanne 3 voies se déplace bien !!!
    joh93
    Bonjour, il y a bien un mode hivers sur cette chaudiere.
    C'est quand tu met sur le symbole robinet+radiateur.
    Mais vu qu'elle demarre quand tu allumes ton thermostat c'est que c'est bon de ce coter la.
    Tes vannes depart et retour sont bien ouvertes sous la chaudiere?
    Il se peut que la v3v soit hs et bloquée en eau chaude.
    inviteaa22e85f
    Effectivement c'était bien la vanne 3 voies qui était bloquée.Le technicien l'a débloquée en 2mn (sans même déposer les flasques) en faisant coulisser une bague située cette vanne.Ce petit moteur est accessible par le dessous de la chaudière.Le technicien a quand même procédé a son remplacement: le problème est connu par Saunier depuis 3 ans, mais il n'a pas encore été apporté d'amélioration à cette pièce.Donc les installateurs la changent systématiquement ...
    Topic clos
    Merci à tous
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma c25ev : V3V fait du bruit !
    Par invite3c2327a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 14h20
  2. Renseignement Chaudière Saunier Duval Thema C25E et C25EV
    Par invite1a46d34c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2009, 13h51
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma plus C25EV : comment baisser pression ! [résolu]
    Par inviteeeeed70f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 17h40
  4. [Thermique] Remplacement chaudière Saunier Duval 220 par Théma Plus C25EV
    Par invite09662c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 22h08
  5. Chaudière Murale Saunier Duval Théma C25EV
    Par invitee4f60f05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2009, 19h26
