[Blanc] voyants clignotants sur four ROSIERES FE 5573 RU
    invite05ad16d3
    Mon four s'est mis en défaut : les trois voyants clignotent en même temps (tension, regulation, pyrolyse) et la chauffe ne marche plus, alors que tout le reste fonctionne. Quelqu'un a-t-il des pistes de panne et des adresse de revendeurs de pièces électroménager pas cher ?
    Merci !
    PEPIN45
    Re : voyants clignotants sur four ROSIERES FE 5573 RU
    certainement ta sonde de température qui est hs( à 20° 1077 ohm)
    invite05ad16d3
    Bonjour et merci pépin de ta réponse. Malheureusement, ce n'est pas la sonde (1089 ohms). Je penche pour la carte... Mais je ne vois pas comment la tester...
    A TOUS :
    J'ai lu le même défaut sur le même four sur le forum, résolu après changement du fusible de ligne... Ca inspire quelqu'un ?
    Peut-on trouver des platines ? Où ? Y a-t-il des spécialistes de pièces électroniques pas cher ?
    Merci de votre aide.
    invite05ad16d3
    Bonjour Pépin et vous tous,
    En fait, c'est le potentiomètre de T° de chauffe qui est HS a priori (sa résistance ne varie plus... bête pour un potentiomètre...). Je l'ai dessoudé et je cherche à le remplacer, mais comment trouver ses caractéristiques et où commander ? Tels sont les questions...
    A bientôt et merci à ceux qui pourront m'aider.
  1. [Blanc] Four Rosières FE 5573 RU : commande cassée !
    Par invite136e521b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 13h13
  2. [Blanc] four rosières FE 5573 RU [Résolu]
    Par invite659e7e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 14h26
  3. [Blanc] Four Rosières FE 5573 RU : où trouver les pièces détachées ?
    Par invitec9a80e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 14h13
  4. [Blanc] Four Rosières (FE 5573 RU) : lampe allumée en permanence pas de pyrolise.
    Par invite90b48af4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 12h24
  5. Voyants 1 et 2 clignotants sur Scholtès
    Par invite7ff6d34c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 21h47
