[Brun] Schema TV Sinudyne 15-1509A
    leserieux123
    Si quelqu'un peut m'aider par le schéma d'une TV Sinudyne 15-1509A ou tout simplement 1509A , afin de pouvoir dépanner son alimentation qui ne délivre rien a la sortie sauf 1.95V au niveau du condos 160V 100uF.
    je vous signale qu'on m'a conseillé le schema d'un AMSTRAD CTV 1409 SCH, mais c'est pas la meme chose pas de ressemblance meme.
    Merci infiniment pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Schema TV Sinudyne 15-1509A
    aucun renseignement sur ce tv si ce n'est que la tht est hr7460
    leserieux123
    J'attend toujours votre aide, si quelqu'un de vous peut me renseigner sur l'equivalent de ce chassis, je serai tres reconnaissant
    Merci pour votre aide.
    marc.suisse
    Salut
    Commences par faire le test de la lampe
    http://www.cantel-mes.fr/documents/Test_de_la_lampe.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitebad184e1
    Smile Re : Schema TV Sinudyne 15-1509A
    Si tu suis le schéma du message précedent tu sera sur la bonne voie, mnt si tu entends un tic tic tic ou un sifflement aigu c'est bien que l'alim se met en protection.
    Je vais essayer de trouver ton schéma.
    Bon WE
    invitebad184e1
    Re...
    Envoie le numéro du chassis de ta TV si toute fois tu sais le trouver
    leserieux123
    Je m'excuse pour ce retard Mr Damien
    Bon voici ce que j'ai trouvé sur ce chassis.
    - Sur la plaque de la carte commande ou il ya les touches de facade:
    R8700 cmks-54XT
    - Sur le chassis tout pres de la THT:
    RC6600 CMK-140SX
    leserieux123
    J'ajoute que lorsque j'enleve le BU 2SD1554 la tension collecteur devient 97V qui est presque egale a la valeur exacte 103V, le bruit au niveau du swtcheur diminu, le signal de la base de BU est en dents de scie espacés un peu.
    En rebranchant le BU la tension diminue a 30V, le signal de la base devient perturber.
    invitebad184e1
    ok je me mets aux recherche ce we.
    Si vous enlevez le transistor tht et que la tension remonte c'est qu'il y a un prob après celui-ci, et il n'y a plus grand chose que le transfo tht et les capa's HT et diode de protection.
    Tout cela est à vérifier . remplacer d'abord les capa's, tester, ensuite diode, tester, et en dernier la tht.
    Je cherche après les plans de votre chassis.
    Bon we
    invitebad184e1
    Je complète ma réponse, au niveau de l'alim THT faite le mm test enlevez le transistor tht et vérifier votre tension d'alimentation.
    refaite le test lampe au niveau de la tht entre le 145V et la masse.
    si qd le tr THT est enlevé et que votre alim délivre sa tension le prob vient de la THT alors cf message précédant.
    bien à vous
    leserieux123
    Pour Mr Damien:Vous disez ((au niveau de l'alim THT faite le mm test enlevez le transistor tht et vérifier votre tension d'alimentation.)), ceci est deja faite et j'ai vous ai dit que la tension est presque proche de la valeur reel indiquée sur le chassis au niveau de la THT 97V qui est presque 103V valeur réelle.
    Vous disez aussi ((refaite le test lampe au niveau de la tht entre le 145V et la masse.
    si qd le tr THT est enlevé et que votre alim délivre sa tension le prob vient de la THT alors cf message précédant.))
    le test lampe est fait aussi la tension est 94 V à 97V, est ce que dans ce cas on dit que la THT est bien lui le coupable?
    marc.suisse
    Salut
    J'ai lu en diagonale, mais si les composants autour tel que diodes et condensateurs sont ok, alors oui le transformateur ligne ( THT ) est très probablement le coupable.
    leserieux123
    Les composants autour, il ya uniquement des condos qui sont en bon etat et RAS, pas des diodes sur le contour c'est ce que j'ai remarqué, la THT remplacé par autre neuf, mais le phenomene se repete.
    Merci bien de m'aider que sa soit avec un schéma ou vos idées dont je suis preneur.
    Merci infiniment.
    marc.suisse
    Salut
    Regardes si un secondaire du transformateur ligne n'est pas en court-circuit, du genre l'alimentation de l'IC vertical ou de l'IC final RGB sur la platine tube.
    leserieux123
    Merci Marc je vais revoir ce que vous m'avez dit
    la suite sera le plutot possible
    Merci infiniment
    leserieux123
    Voici quelques photos, pour vous aider à identifier le type du châssis ainsi que la panne .
  1. [Brun] Cherche Schéma "TV SINUDYNE"
    Par leserieux123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 18h05
  2. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h47
  3. [Physiologie] Schéma
    Par invite2b148555 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/07/2009, 16h30
  4. schema
    Par invite221c819f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 13h53
  5. schema tv
    Par invite04ad5632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2003, 19h14
