[Blanc] LL Whirlpool AMW 6101 pb de cycle
    invitee3f1a421
    Bonjour a tous,
    Je deviens adepte de ce forum, il y a 3 mois j'ai eu une panne sur les charbons et j'ai été très bien conseillé donc je tente une dernière réparation sur ce lave linge qui date de 9 ans.
    Mon problème actuel sur cet equipement a déjà été rencontré et remonté sur ce forum.
    http://forums.futura-sciences.com/de...lus-cycle.html
    Les cycles d'essorage et de vidange fonctionne correctement, l'arrivée d'eau et la sortie d'eau se fait donc bien.
    Par contre lors d'un cycle de lavage, les phases d'essorage et de vidange ne se déclenche pas, le lavage tourne donc eternellement et la panneau visualisation affiche toujours 1 minutes restantes !
    Aussi je constate qu'il n'y a pas de chaleur sur le hublot même lors d'un programme 95°. Comme j'ai la doc, je vais donc essayer de tester la resistance et la chambre d'expansion ainsi que le presostas.
    Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
    Bon Week-end et merci de votre attention.
    Laurent
    PEPIN45
    Re : LL Whirlpool AMW 6101 pb de cycle
    controle en premier la valeur de ta résistance (cosses otées)
    invitee3f1a421
    Les programmes délicat 40 ° boucle bien sur la phase de rincage,essorage, bizarre !
    Après avoir débranché la machine du courant et enlevé les cosses, j'ai 0 à l'ohmètre ce qui doit vouloir dire que la résistance est morte ?
    De plus un fuite s'est révélé vers le filtre.... Les durits sont pourtant bien branchés. Vue que la résistance coute 45 € et que les charbons récents m'ont couté 39€ cela sent le changement de machine....
    Je vous tiens au courant.
    Laurent
    invitee3f1a421
    Je viens de commander une machine. Un objet était coincé entre la cuve et le tambour et a dû endommager la résistance. Merci de clôturer ce post.
    Merci a vous tous.
    Laurent Martinez
  1. [Blanc] LL Whirlpool AWM 6101 : ne fait plus son cycle !
    Par invitec88fb7e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 07h53
  2. [Blanc] Mal Whirlpool AMW 6121
    Par invite13c31df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 02h39
  3. [Blanc] panne lave linge whirlpool amw 8050
    Par invite3d3a52c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 15h40
  4. [Blanc] Arrêt en cours de cycle / AWM 6101 - machine à laver linge Whirpool
    Par invite34d1471f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 21h58
  5. Problème avec lave-ling Whirlpool AMW 276
    Par invitef668a1cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 11h29
