[Blanc] moteur 380 alimenter en 220v
    invitebf063856
    Cool moteur 380 alimenter en 220v
    Bonjour tout le monde
    je dois alimenter une pompe "station service" gasoil.le moteur est triphasé 380v.or je ne dispose que du 220v mono.quelle est la solution ?
    je suis nouveau .excuser si la question n'est pas au bon coin.
    invite3ad5b8f5
    Re : moteur 380 alimenter en 220v
    Citation Envoyé par mdelkory Voir le message
    bonjour , ce moteur et pour vous perso ou en station service pour distribuent du gas-oil a des clients , car pas tres bien expliquer, cela manque de precision -jc
    invite87302233
    ...le moteur est triphasé 380v.or je ne dispose que du 220v mono.quelle est la solution ?
    Hello,
    Tu devras changer de moteur...
    invite5f3df1f4
    bonjour à tous
    Si le remplacement du moteur est trop difficile ou cher (milieu antidéflagranr ) tu peux utiliser un "onduleur *"triphasé; c'est cher pour cette puissance mais ça évite d'intervenir dans le matériel.
    * cherche les fournisseurs sous ce nom, certainement catalogues en ligne.
    Attention à l'installation électrique qui doit respecter des normes très spécifiques au milieu pétrolier.
    C.R.
    invitebf063856
    Merci je suis conscient du danger (milieu antideflagrant);c'est pourquoi je ne veux pas intervenir sur le moteur pour le changer en 220 mono.
    J'ai vu que le variateur Altivar 11 de telemecanique peut faire l'affaire peut etre.Est ce que vous confirmer.
    merci à tous
    Kissagogo27
    bjr, ayant fait de la maintenance de volucompteurs, les pompes avec démousseurs dans ces appareils sont des pompes a palettes, la perte de puissance du moteur tri en mono 230V risque peut être de ne pas faire tourner la pompe a cause du couple de démarrage .. enfin j'ai jamais eu a essayer non plus
    invitebad184e1
    Donne-moi les caractéristiques (Tension on la connait, courant et puissance, voir cosµ(phi)) de ton moteur, je calculerai le condensateur de démarrage pour perdre le moinspossible de couple et le faire tourner en triangle 230V.
    Bon WE
    invitebad184e1
    t'enverrai le schéma de raccordement aussi.
    invitebad184e1
    Te conseille aussi de faire le cablage dans un petit coffret sous forme "d'interface" dans le local technique de la station et non sur le moteur même, on sait jamais avec les capa's!
    Si tu es intéressé par cette solution fonctionnelle et bon marché fait moi signe avant que je dessine et calcule
    invitebad184e1
    Salut medelkory,
    as-tu trouvé une solut pour ton moteur de pompe?
    Kissagogo27
    sinon avec la solution moteur 380 en 230 , pour améliorer le couple on peut changer le rapport d'entrainement en changeant la poulie motrice par une plus petite et adapter une courroie idoine si le réglage en tension de la courroie ne suffit pas a rattraper la différence
    invitebad184e1
    Smile Re : moteur 380 alimenter en 220v
    Oui c'est une solution pour rattraper du couple mais attention a la vitesse de rotation de la pompe à ne pas descendre trop bas.
    Je pense que des pompes ainsi ne demande pas trop au démarrage.
    A tester.
    A suivre....
  1. mettre un moteur 220-380 en 220v mono(n+ph)
    Par invite340595d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 10/09/2023, 11h29
  2. Branchement Moteur 380 En 220v
    Par invite51161c23 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/10/2009, 15h29
  3. machine a coudre 380/220v
    Par invite1d209774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 19h13
  4. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  5. [Divers] Moteur 220/380
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 08h19
