[Blanc] Seche linge miele qui fait disjoncter
    invite6b218081
    Exclamation Seche linge miele qui fait disjoncter
    Mon seche linge miele novotronic T650C fait disjoncter le disjoncteur différentiel au bout de quelques minutes.
    Je précise que mon séche linge à toujours était néttoyer, donc conduit, d'air, filtres et ventilations bien dégagées...
    Alors voila j'ai déja procédé à un dépannage avant de venir poster ici:
    En procédant par élimination, j'ai compris que le problème venait du ventilateur de refroidissement (celui du dessous, il ne s'agit pas du motoventilateur).
    En effet, en le retirant et en le faisant fonctionner indépendement via un petit montage sur le secteur, il faisait sauter le disjoncteur de la meme manière..
    Bref c'était le condensateur de démarrage qui était HS ! je l'ai maintenant changé et le moteur fonctionne à merveille pendant des heures sans jamais disjoncter, toujours en le branchant indépendement.
    MAIS, une fois remonté dans la machine, REBELOTE ! tout saute au bout de plusieurs minutes min après que celui ci ce soit mis en route !!
    Je suis un peu perdu maintenant..
    j'ai remarqué par ailleurs que c'était une veritable fournaise dans la machine ! est-ce la chaleure qui changerai l'impédance du ventilateur au point de faire disjoncter??
    les résistance qui chauffe trop? les klixon qui limite plus la chaleur??
    autre précision: sans ce ventilateur, la machine fonctionne parfaitement, séche le linge correctement et fini le cycle sans probleme.. mais bon je ne peux me permettre de m'en servir sans ce ventilateur
    Besoin de votre lumière.. merci !
    invite643e9a11
    Re : Seche linge miele qui fait disjoncter
    _je penche pour pour le ventilateur de refroidissement
    _avec la présence de l'humidité en début de cycle ce dernier fait disjoncter
    voila
    invite3ad5b8f5
    bonjour cela doit etre celui la?
    invite6b218081
    merci pour ta réponse lionel.. mais justement il s'agit de ce fameux ventilateur de refroidissement dont j'ai changé le condensateur. depuis le changement du condensateur, il marche bien quand il est en dehors de la machine.
    le seul fait d'avoir de l'humidité le fait disjoncter ? pourquoi?
    on m'a parlé de filtre antiparasite défectueux, est-ce possible aussi?
    ce motoventilateur coute quand meme près de 130€ je voudrais etre sur que c'est bien celui-ci qui est la source du probleme. puis-je le tester avec un multimetre?
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par julienlepopkorn Voir le message
    re oui vous pouvez le tester au multimetre , pour moi il est a la masse, donc a changer-jc
    invite6b218081
    ok..
    pour verifier qu'il est a la masse, il suffit juste de faire un test de continuité?
    Comment expliquer qu'il marche sans probleme en le branchant via un petit montage sur une prise secteur?
    invite3ad5b8f5
    re oui le fait de le remonter vous le mettez a la terre de la machine faite un teste avec un multimetre sur le calibre ohmmètre la position la plus sensible-jc
  1. [Blanc] Sèche-linge Brandt SC 33 : fait disjoncter !
    Par invite21eb663c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 23h45
  2. [Blanc] LV Miele 579SC qui fait disjoncter
    Par invite941d7fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 10h29
  3. [Blanc] Seche Linge Fait Tout Disjoncter
    Par inviteb6a50595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 21h12
  4. Sèche linge qui fait disjoncter
    Par invitef190c7c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 12h20
  5. le sèche linge fait disjoncter le compteur
    Par invite50ab6aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2005, 12h04
