[Blanc] LV Miele 579SC qui fait disjoncter
    invite941d7fab
    Apres plusieurs jour d'examen et un nettoyage complet de l'appareil se pose tjrs le meme probleme:
    Il semblerai que la resistance de chauffage fasse disjoncter, mais seulement quand elle atteint une certaine temperature
    Cela est il possible ou dois je me diriger vers autre chose ?
    ledabe
    Re : LV Miele 579SC qui fait disjoncter
    Panne déja rencontrée disjoncte uniquement a chaud
    la panne est très furtif après remise en tension cela remarche un certain temps
    et redisjoncte
    _________
    Chougaby
    pierpiz
    le disjoncteur se declanche si courant trop fort
    ou si fuite a la terre
    pour localiser il faut debrancher la terre de l'appareil si cela disjoncte toujours c'est un pb de courant trop intense
    si plus de disjonction il y a une fuite a la masse -verifier l'isolation du cablage
    mais attention pour ne pas prendre un coup de jus utiliser des gants isolants caoutchouc et des chaussures isolantes
    et remettre rapidement la terre apres les essais.
    ledabe
    suite
    Vérifier votre fiche male 16 amp sur cordon d'alimentation un échauffement
    peu provoqué une disjontion suite à une montée d'intensité
    autre panne possible
    ___________
    Chougaby
    invite941d7fab
    J'ai mis le temps mais j'ai retester, tjrs le meme probleme sans la terre
    il reste donc la surintensité
    j'ai entendu dire aussi qu'il etait possible que la resistance en chauffant se deforme et vienne a toucher la carcasse de cette derniere et creer un CC.
    Je fait essayer de verifier si il y a echauffement de la fiche male d'alim
    Apres je pense que je me risquerai certainement a un changement de la resistance si je trouve tjrs rien .
    pierpiz
    si tu peux debranche ta resistance et refait l'essai
    pour l'essai sans terre
    tu as bien debranché la terre dans ta prise electrique male???
    tout cela pour localiser a coup sur ta panne.
    a+
    invite941d7fab
    J'avai deja effectuer un essai en accelerant le cycle, la resistance a peu chauffer et rien n as disjoncter, j'en deduit donc que la resistance est en cause mais a un certain seuil, j'ai verifier tous les organes fonctionne (L'eau arrive, les pressostat s 'enclenchent, l eau se vide et la resistance chauffe) sinon ui j'ai debrancher la terre juste avant l'anti parasite.
    Les probleme de sur intesité ou de resistance qui se deforme et vien a faire cc me parraissent plausible, pour corriger la surintesité je vois pas trop quoi faire mais sinon si la resistance se met en cc a chaud la je pense qu'il faut simplement la changer !
    pierpiz
    le disjoncteur qui saute est celui de l'appareil ou le disjoncteur general
    pour savoir si c'est un disjoncteur differentiel ou pas(le differentiel mesure les pertes a la terre)
    fait l'essai resistance debranchée en utilisant le programme qui fait sauter
    sicela ne saute pas resistance hs
    si cela saute il y a autre chose
    a+
    invite941d7fab
    Test resistance debranche, ca disjoncte pas, je suis seulement obliger d'avancer la premiere partie du programme (Lavage) a la min , mais cela me parait normal etant donné que la resistance n'atteint pas sa temperature seuil ds ce cycle.
  1. [Blanc] LL qui fait disjoncter
    Par invite0cad3c0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 14h56
  2. [Blanc] Four qui fait disjoncter[résolu]
    Par invitef45b459f dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/07/2008, 09h54
  3. [Blanc] Frigo qui fait disjoncter
    Par invite0f0f152e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 21h19
  4. Frigo qui fait disjoncter
    Par invite58388f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 13h34
  5. Sèche linge qui fait disjoncter
    Par invitef190c7c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 12h20
