[Blanc] LL qui fait disjoncter
    invite0cad3c0f
    j'ai ma machine a laver qui fait dijoncter mon conteur electrique chaque fois que je la mets en marche.
    Quelqu'un aurais t'il une idée pour faire quelques choses ou ma machine est elle bonne pour la casse. A savoir qu'elle a juste 3 ans
    merci a tous
    ibtihel
    Re : machine a laver qui fait dijoncter
    salut
    un court circuit à l'horizon,un ohmètre sera trés utile.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Bonjour lolmotte et tout le groupe
    Citation Envoyé par lolmotte Voir le message
    ... j'ai ma machine a laver qui fait dijoncter mon compteur electrique chaque fois que je la mets en marche ...
    Je suppose que ce que tu appelles compteur, c'est, en réalité, le disjoncteur différentiel, qui, pour 99% des cas, détecte une fuite à la terre.
    Tu dois d'abord vérifier si le programme est bien fini, au besoin, en le remettant au début.
    Si cela disjoncte toujours, la "fuite" est permanente, et doit pouvoir être mesurée au multimètre, entre fils du secteur et fil de terre de la machine.
    Il faudra, ensuite, procéder par élimination, en débranchant les éléments un à un et en mesurant toujours l'isolement, jusqu-à trouver le coupable. Ils peuvent être la résistance, les moteurs, ou un fil blessé qui touche la masse, elle-même reliée à la terre.
    As-tu le matériel de mesure et les compétences pour le faire?
    Les mesures se font hors tension.
    bret35
    dans 80 pour cent des cas c'est la resistance qui est defectueuse
    debranchez là,isolez les fils et rebranchez votre lave linge
    si ca ne disjoncte plus c'est bien votre resistance qui est defectueuse
    a+ bret35
  1. [Blanc] Four qui fait disjoncter[résolu]
    Par invitef45b459f dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 21/07/2008, 08h54
  2. [Blanc] Fermeture de porte qui fait disjoncter
    Par invite0f85bd97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 20h42
  3. [Blanc] Frigo qui fait disjoncter
    Par invite0f0f152e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 20h19
  4. Thermostat frigo qui fait disjoncter
    Par invitec82d555b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 11h55
  5. Frigo qui fait disjoncter
    Par invite58388f1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 12h34
