[Blanc] lave vaisselle california wqp12-9235D
    invite4bcffee1
    bonjour,voilà mon problème,j'ai eu une erreur 04 que j'ai résolu car c'etait une fuite au niveau du joint à la pompe d'aspi .Maintenant il m'indique erreur 01 qui correspond à un mauvais remplissage,pourtant il se remplit est au bout de deux minutes ce met en sécurité,de quoi celà pourrait venir?auriez vous un schéma électronique? .Merci
    invitebad184e1
    Smile Re : lave vaisselle california wqp12-9235D
    si ton LV se rempli mais qu'il mets du temps à se remplir, trop de temps alors il se peut qu'il se mette en sécu.
    La première chose à voir c'est si l'arrivée d'eau se fait correctement.
    Pour cela :
    1) tu débranches ton tuyau de la vanne d'arrêt du LV tu regarde qu'elle fonctionne bien et que le débit te semble suffisant, un seau de 10l en 1 min est acceptable.
    2) si tu as un aqua-stop cad un boitier sur le flexible de remplissage de situant juste en aval du raccord vanne d'arrêt, il se peut que le filtre d'entrée soit encrassé -> à nettoyer.
    3) vérifie le filtre à l'entrée d'eau du LV si il y en a un -> idem
    4) écouter le remplissage et constater son arrêt ou non jusqu'au code d'erreur.
    5) retourner le LV en dessous il y a un bac "trop plein" avec un flotteur à contacts il faut le vider se bac.
    Tiens moi au courant de la suite
    Il vaut mieux procéder par étape.
    Bon courage
    invitebad184e1
    Angry Re : lave vaisselle california wqp12-9235D
    sorry pour les fautes mais je ne regarde pas ce que j'écris....!
    invite4bcffee1
    bonjour damien,avant de poster ce message j'avais tout vérifié,tout et ok,bonne arrivée d'eau,le filtre est propre,mais quand il se met en sécurité il se vide.
    invite4bcffee1
    concernant le flotteur,il se situe sur la tôle du fond,suite a l'erreur 04 que j'ai eu il fonctionne correctement,mais n'a pas de bac
    invitebad184e1
    Re...
    oui en effet, le bac peut-être sous la forme du fond.
    Ok je vais voir la correspondance exacte des codes erreurs je te tien au courant
    invite4bcffee1
    ok,sur la notice de l'appareil,ça correspond à Durée d'eau plus longue,causes possibles:les robinets ne sont pas ouvert ou restreinte,j'ai vérifier l'eau arrive bien
    invitebad184e1
    Re... voici un lien de vue éclatée.
    Est-ce que ca correspond a votre LV?
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...WQP12B9251.htm
    invitebad184e1
    Ton prob vient probablement du pressostat de volume d'eau ou qlq part ds les environs.
    Tuyau bouché, membrane bloquée...!
    Je continue mes recherches
    invite4bcffee1
    ok,je vais voir ce que je trouve de mon côté par rapport au préssostat,merci
    invite4bcffee1
    sa correspond a qu'elle pièce sur ce catalogue?
    http://pdf.sogedis.fr/CALIFORNIA%20W...%20VAL15IE.pdf
    invite4bcffee1
    c'est la pièce 1115?
    invitebad184e1
    Non, je ne le vois pas sur le schéma.
    je cherche encore mais ce n'est pas une marque "standard".
    Je finirai bien par trouver.
    invite4bcffee1
    je connais le rôle de pressostat ou manostat,mais comment fonctionnent t'ils,car quand je mets le lave-vaisselle en route,l'eau n'y arrive pas,en l'occurence,quand je le débranche pas de soucis.Est-ce que c'est lui qui fait la mise à la P.A?
    invite4bcffee1
    si c'est ça, comment le contrôler?
    invite4bcffee1
    je l'ai tester sur un circuit 12v comme un intérupteur en souflen dedant, il me ferme bien le circuit
    invitebad184e1
    Re....
    Oui cela provient bien de lui mais si il fonctionne en soufflant dedans c'est déjà bon signe néanmoins si la membrane interne est défectueuse, percée, durcie,... l'étalonnage n'est plus correct donc il ne coupera pas le circuit ou n'enclenchera pas celui-ci.
    Ce que vous pouvez faire c'est tester le LV avec le Pstat en dehors et simuler vous mm l'arrêt qd il y a environ un remplissage de 5l d'eau. vous soufflez et voyez ce qui se passe, inversement aspirez légèrement juste avant la mise en route.
    invite4bcffee1
    j'ai essayé pareil,est-ce qu'il est possible qu'il y en a deux niveaux bas et niveau haut par hasard
    invite4bcffee1
    car celui-là commande la pompe de vidange
    invite4bcffee1
    en aspirant rien ne ce passe,j'ai bien attendu pour avoir un mini de 5 à 6 environ puis soufflet,la pompe de vidage c'est mis en route et erreur 01
    ptigui29
    le code erreur 01 signale une panne sur le débitmètre monté dans la pièce 1054,il faut souder directement les fils sur les piste du support de l'ils
    Dernière modification par ptigui29 ; 10/10/2010 à 21h45.
    invite4bcffee1
    bonjour ptigui29, ha bon de quoi c'est lier,car je pensais au preostat sur la pièce 1117.si je chinte le debimètre qu'est-ce qu'il peut ce passé au pire
    ptigui29
    c'est lié à une qualité de fabrication moyenne,mais il ne faut surtout pas shunter les fils,il faut enlever le connecteur et souder les fils sur les pistes
    invite4bcffee1
    excuse moi d'insisté,je shinte le composant en fait
    ptigui29
    surtout pas,il faut supprimer le connecteur
    invite4bcffee1
    je le debranche c'est tout
    invite4bcffee1
    excuse j'avais mal compris,je suprime que la prise en fait pour souder les fils directement dessus
    ptigui29
    vous n'avez pas compris , il faut couper les fils du connecteur et les souder sur les pistes du débitmètre
    ptigui29
    oui,c'est bien celà
    invite4bcffee1
    pourtant ça ma pas l'air oxydé
  1. lave vaisselle california wqp12-9235D
    Par invite4bcffee1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2010, 12h00
  2. [Blanc] panne lave vaisselle california wqp12 9235b
    Par invitef5c224e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 11h05
  3. [Blanc] lave vaisselle california
    Par invitecd336707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 22h38
  4. [Blanc] panne lave vaisselle california
    Par invitee9b971b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 21h48
  5. [Blanc] problème lave vaisselle california wqp12
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2008, 06h23
