[Blanc] reservoir seche linge deborde
    invite6ad6cdb0
    Mon sèche linge FAURE FTK111 a son réservoir qui se rempli d'eau, mais n'indique plus et ne bloque plus lorsqu il est plein. et du coup il deborde.
    Le reservoir n'a apparement pas de fuite et je ne sais pas comment se fait la detection de remplissage...!
    Si quelqu'un a la reponse je suis preneuse
    bonne journée
    invite3ad5b8f5
    Re : reservoir seche linge deborde
    bonjour normalement il ce vidange avec une pompe de vidange, jc
    invite6ad6cdb0
    non d'habitude je le vide moi meme !?
    invitebad184e1
    Smile Re : reservoir seche linge deborde
    soit c'est un petit flotteur soit c'est une sonde de niveau, ds les deux cas si le réservoir déborde c'est que le système fait défaut.
    Ca peut aussi venir du câblage ou de la platine de commande mais plus rare.
    c relativement accessible par le dessus en enlevant le capot, deux vis à l'arrière et glisser vers l'arrière.
    A suivre
    invite3ad5b8f5
    bonjour, vider le réservoir a chaque cycle de séchage , c'est pas tres compliquer
    invite6ad6cdb0
    merci damien je vais essayer de voir ca, en esperant que se soit rien de bien grave !
    JC ca fait 4 ans que j ai mon seche linge je sais bien que c est pas complique de vider un reservoir mais c est pas normal qu il deborde la machine devrait se stopper, merci pour l'aide inutile
  1. [Blanc] problème de remonté d'eau dans le réservoir du seche linge bosch
    Par invitefafbb131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 09h21
  2. [Blanc] filtre reservoir seche linge AWG 916[résolu]
    Par invitef3cad05b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 14h25
  3. [Blanc] Capteur réservoir plein seche linge
    Par Jack dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/09/2007, 18h41
  4. Help Reservoir seche linge Whirlpool
    Par invite64541f90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 19h03
  5. prb reservoir seche linge A. Martin perfection
    Par invite15099585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 19h06
