[Divers] gache electrique pour mhousse
    invite62f1a058
    bonjour a tous,
    j'ai acheter un portail electrique de marque mhousse j'ai un portier
    electrique video et maintenant j'ai acheter une gache electrique que je peu commander avec le visiophone mais mon probleme et que je ne sait pas comment le faire marcher avec les telecommandes qui ouvre le portail de l'exterieur comment cela fonctionne avez vous des idees la dessu merci d'avance
    Re : gache electrique pour mhousse
    Bonjour marco418 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par marco418 Voir le message
    ... j'ai acheter un portail ...
    Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
    Ta question serait mieux placée sur le forum dépannage, où elle va être déplacée.
    invite62f1a058
    je suis nouveau comment fait on pour placer une question au bonne endrois merci
    ... comment fait on pour placer une question au bonne endroit ...
    Le "bon endroit", c'est le forum dans lequel la question à poser a le plus de chances de recevoir des réponses pertinentes.
    Si ta question concerne le jardinage, mieux vaut ne pas la poser en électronique.
    Ta question aurait pu être placée en forum bricolage, en dépannage ou en électronique. Mais comme il faut n'en choisir qu'un, j'ai pensé que le dépannage serait le plus adapté, car ce genre de question y est souvent abordé.
    invitee2a2ac42
    bonjour!si j'ai bien compris,vous voulez commander aussi la gache avec la telecommande?
    invite62f1a058
    bonjour havane,
    j'ai deja acheter la gache elle marche bien avec le bouton du visiophone mais je voudrais la faire marcher avec les telecommandes pour ouvrir mon portaille car je n'ai pas de portillons merci pour la reponse
    golfo57
    Quel modèle votre opérateur?
    invite62f1a058
    un Mhousse kit WG2 la gache n'a pas de marque je l'ai acheter a bricodepot
    golfo57
    Et bien en consultant la (les) notice(s), cela n'est que possible en achetant l'interface serrure el1. Tu ne peux d'ailleurs pas installer la gache sans ce dispositif, car à chaque fois que tu vas te présenter devant le portail, il faudra joindre quelqu'un à l'intérieur pour la débloquer. @+
    invite62f1a058
    bonjour je te remerci je vais acheter ce produit super merci
    golfo57
    Et que ta gache fonctionne en 12V alternatif. @+
    invite62f1a058
    bonjour je viens de rentre du travail je suis routier
    oui mais j'ai regarder il me faut une interface mais existe t'il un autre moyen
    golfo57
    Description et application
    EL1 est un dispositif qui permet d'activer une serrure électrique installée
    dans un automatismes pour portails battants.
    Attention. EL1 est compatible uniquement avec:
    1. serrures électriques ayant une alimentation de 12 Vac 15 VA maximum,
    du type à déclenchement initial (une seule impulsion de commande
    au début de la manoeuvre d'ouverture).
    2. logiques de commande Mhouse possédant l'inscription “EL1” sur la
    sortie FLASH.
    Est-ce que ta gache a les caractéristiques de fonctionnement précisés en 1. Donne les caractéristiques, réf. de celle-ci.
    Pour pouvoir utiliser cet interface il faut qu'il y ait ce qui est en 2.
    Le seul moyen est de récupérer la commande "Flash". @+
    invite62f1a058
    bonjour, j'ai dans le module une prise flash et marquer EL1
    caracteristiques de la serrure
    fonctionne sur 8 a 12 V cotinu ou alternatif
    consomations reduites
    700 mA sous 12 V
    500 mA sous 8 V
    tension 12 V AC ou DC
    golfo57
    Est-ce que c'est le cas?
    Théoriquement en branchant la gache en // aux bornes "Flash" sur la platine CL 2 ou FL1 cela devrait fonctionner, mais si Mhouse propose le module ce n'est pas sans raison.
    Tu ne peux pas débloquer la gache par le visiophone et actionner le portail en même temps (2 sources de courant différentes). Tout se fera via la télécommande, tu oublies alors le bouton du visiophone. @+
    invite62f1a058
    bonjour a tous
    j'ai essayer de brancher comme tu dit mais la gache s'ouvre bien mais ne ce referme pas j'ai donc acheter l'interface et maintenent tous doit fonctionner je le monte cette apres midi à+ et surtout merci de tes conseilles
    golfo57
    Et avec le visiphone elle se referme? Comment as-tu opéré? Je ne sais quelle gâche tu as, normalement elle débloque après une impulsion et se bloque quand la porte est refermée. As-tu simulé cette action? @+
    invite62f1a058
    avec le visiophone ouverture et femeture fonctionne parfaitement en branchant sur la prise flash du module mais pour la telecomande j'ai brancher l'interface EL1 et tout marche a merveille ouverture et fermeture electrique
    mais j'ai dû debrancher le cablage du bouton ouverture de la gache car il fais une interferance du visiophone tout fonctionne avec le bouton ouverture du portail
    golfo57
    La gâche ne se refermait pas avec "Flash" puisque la tension était permanente tant que le portail était en mouvement et il n'y avait pas d'impulsion de commande. C'est ce qu'a fait le module EL1. @+
    invite62f1a058
    merci golfo 57 @+
  1. brancher une gâche électrique avec 2 sources électriques différentes
    Par invitebaefbb2a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2023, 22h10
  2. installation gache electrique
    Par jpnico dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2010, 13h45
  3. [Divers] gâche électrique
    Par invite2f96fb49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2010, 16h10
  4. [Blanc] pb de gache electrique help
    Par invite0233b4dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 11h11
  5. gache electrique
    Par invite01d0bc81 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/04/2008, 18h36
