[Brun] TV Samsung cw29mo24n2xxec : plus de vidéo ! [résolu]
    invitecd6b671e
    je n'est plus de vidéo
    j'avais déjà un post sur se problème et malgré les conseils de michelduc je suis au même point
    retour ligne et écran blanc
    invitecd6b671e
    Re : tv samsung cw29mo24n2xxec
    toujours a la recherche de ma panne
    marc.suisse
    Salut
    C'est un écran à tube conventionnel j'imagine ?
    Es-tu sûr du type de ton téléviseur, il y a marqué quoi sur l'étiquette collée sur le dos ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitecd6b671e
    oui c'est un tube
    châssis s16a
    marc.suisse
    Salut
    Contrôles la présence du 200V sur la platine tube et s'il va bien alimenter l'IC final .
    Sur la platine tube, tu devrais avoir un IC TDA6108JF position IC501, tu dois aussi avoir un condensateur C506, quelle tension continue as-tu sur ces pattes ?
    invitecd6b671e
    desole pour le temps de reponse
    donc aux bornes du condo j'ai 182 volts
    marc.suisse
    Salut
    Assures toi d'avoir la même tension entre les pattes 6 et 4 de l'IC 501 sur la platine tube.
    Si c'est le cas, moi je tenterais de remplacer cet IC .
    invitecd6b671e
    panne résolue c'était bien le tda6108 qui était hs
    merci a toi marc
  1. [Blanc] Four samsung CQ 1570 U [résolu]
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/07/2010, 22h28
  2. [Brun] TV Samsung Samsung TX 20p1 : déverrouillage ! [résolu]
    Par invite4a7fcd64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 22h19
  3. [Brun] alim tv samsung [résolu]
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 20h02
  4. [Brun] samsung chassis s 51 resolu
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 11h29
  5. [Brun] Samsung KS3A-100Hz cherche processeur video
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 14h22
