[Blanc] Lave linge Thomson Opale F90 : ne chauffe plus !
    invite99944930
    Mon lave linge Thomson Opale F90 acheté d'occasion révisée il y a un an ne chauffe plus.
    Après avoir lu les différents billets sur ce sujet, j'ai fait les tests de base. Voici les résultats :
    - valeur résistance : 24 Ohms (prise au niveau de la carte de commande)
    - valeur résistance CTN à 25 °C : environ 38 kOhms
    - aucune tension au borne de la résistance, pendant le programme (j'avoue que je n'ai pas trop insisté pour prendre cette valeur)
    Je n'ai pas trouvé de klixon et le circuit ne me semble pas noirci. les fils sont tous branchés et le cycle semble se dérouler normalement.
    J'arrive à mes limites en terme de connaissance sur ce sujet, quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci.
    invitecd6b671e
    Re : Lave linge Thomson Opale F90 : ne chauffe plus !
    prend elle assez d'eau
    vérifier la chambre de compression et le pressostat
    invite99944930
    J'ai regardé les tensions aux bornes du pressostat pendant la chauffe (enfin, ce qui devrait être la chauffe).
    J'ai 4 bornes, voici ce que j'ai obtenu :
    - 230 volt entre les fils gris et violet et entre les fils gris et marron
    - 36 volt entre les fils noir et marron et entre les fils noir et violet
    - 0 volt entre les fils marron et violet
    - 170 volt entre les fils noir et gris
    J'ai pas pris le temps de regarder de près la chambre de compression.
    Je le fait dans le week-end et je poste un billet lundi.
    invite99944930
    Après avoir démonté la durite au niveau de la chambre de compression et soufflé dedans pour faire les tests de conductivité, j'ai remonté le tout pour voir si la pression montait seule (si j'entendais le "clic" du pressostat). Et là, la machine chauffe de nouveau. La panne est donc réparée, peut être le fait de souffler dans le pressostat l'a décollé.
    Si j'ai bien saisi, le pressostat commande le thermoplongeur. Une dernière interrogation : sur le pressostat, il y a 4 bornes (notée 1, 2, 3, 4). Au repos, il semble que la 1 (marron/rouge) et la 2 (noir) soit connectées. Pendant le cycle (en chauffe), ce sont les 1 (marron/rouge) et 3 (violet) qui sont connectées. Je me demande donc à quoi sert la borne 4 (gris) car même en soufflant très fort (donc en simulant une forte pression et donc un débordement), il n'y a pas de connexion. Si quelqu'un a une piste...
    Pour la suite, je vais profiter de cet entretien pour un détartrage : 2 gros verres de vinaigre blanc dans le tambour et un cycle bien chaud, c'est moins toxique que les anti-calcaires, bien moins cher et tout aussi efficace !
    invitecd6b671e
    en cas de débordement pour mettre en marche la pompe de vidange
    de memoire
  1. [Blanc] lave linge thomson opale bloqué
    Par invite147a6930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 22h41
  2. [Divers] Probleme Lave-Linge Thomson Opale
    Par invite8860aae3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 16h25
  3. Panne lave-linge Thomson Opale
    Par invite06038170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2005, 11h02
  4. Lave Linge Thomson OPALE en panne...
    Par invite768d0841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2005, 08h55
  5. Lave linge Thomson Opale
    Par invite037ca1e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2004, 21h43
