[Thermique] Laisser tourner une chaudière avec problème vase d'expansion
    invite2b4c2300
    Question Laisser tourner une chaudière avec problème vase d'expansion
    Ma chaudière De Dietrick City bic 24 II compact monte vite en pression, semble se mettre en sécurité et perdre de l'eau, ce qui fait que je dois faire l'appoint d'eau tous les 3 jours depuis une semaine.
    J'ai appelé le chauffagiste qui l'entretient : il m'a dit que c'était vraisemblablement un problème au niveau du vase d'expansion. Seulement, il ne peut pas venir avant mardi prochain.
    Quel est le risque à laisser fonctionner la chaudière (chauffage + ECS) jusqu'à mardi avec ce probable problème de vase d'expansion ?
    invite3ad5b8f5
    Re : Laisser tourner une chaudière avec problème vase d'expansion
    bonjour, cela peut attendre , le principal remettre de l'eau de temps en temps-
    invite2b4c2300
    Bonjour Skylab21, merci beaucoup pour ta réponse. Je vais garder un oeil sur le mano de la chaudière pour faire l'appoint d'eau dès que ce sera nécessaire jusqu'à mardi.
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    +1 Cela ne pose pas de soucis tant que vous vérifiez la pression dans la chaudière
    invite2b4c2300
    Ok, merci également NoCif. J'en profite pour remercier de façon générale les intervenants de ce forum car bien que je n'ai pas posté souvent, j'ai fréquemment trouvé les réponses aux questions que je posais en lisant les différents sujets.
    inviteede7e2b6
    j'ajouterai de limiter la température du circuit... évidemment ça tombe mal , comme toujours
  1. [Thermique] Chaudière fioul : vase d'expansion ?
    Par invitea667df59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2010, 00h40
  2. [Thermique] Chaudière murale Frisquet : vase d'expansion détruit !
    Par invite7385f970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 15h00
  3. installation 2ème vase d'expansion chaudière frisquet
    Par invite94eae6ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 06h16
  4. Chaudière gaz - vase d'expansion
    Par invite2a5741b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 08h40
