[Blanc] SL Miele T234C : ne chauffe plus !
    inviteed580308
    J'ai un sèche-lige MIELE T234C qui ne chauffe plus. Le thermostat a été changé en septembre 2009 (résistance ou thermostat c'est identique ?)
    J'ai nettoyé tous les endroits où la bourre se dépose mais en vain.
    Merci de votre réponse.
    invitef04e98e1
    Bonjour tikrass et bienvenu sur les Forums
    Non un thermostat sert à couper la température lorqu'elle est atteinte et la résistance n'est là que pour chauffer .
    Avec un multimètre , il faut tester la résistance débranchée ainsi que les sécurités et surtout couper le courant avant toute manipulation
    inviteed580308
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Merci de cette réponse rapide. Si je peux encore abuser, la résistance se trouve où sur ce SL et comment y accéder ?
    Bien cordialement
    invite3ad5b8f5
    Re : sèche-lige MIELE T234C
    bonjour ; la résistance et les klixons ce trouve ici sur le fond du tambour pour y acceder il faud enlevever toute les vis avec une clé torx , ensuite les deux vis du palier qui ce trouve de droite et gauche de l'axe, jc
    invite3ad5b8f5
    re voila comment y accéder
    inviteed580308
    Re : SL Miele T234C : ne chauffe plus !
    Je vous remercie pour cette réponse mais les pièces jointes sont inaccessibles car en attente de validation !
    inviteed580308
    Bien reçu et merci beaucoup.
    Je vous tiens au courant.
    Bonne fin de journée.
  1. [Blanc] LV Miele G 646 SC plus / ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitef52d1407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 21h16
  2. [Blanc] Miele G641 SC ne chauffe plus
    Par invitebd30444b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2010, 20h43
  3. [Blanc] LV MIELE G646SC PLUS ne chauffe plus[résolu]
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 13h35
  4. [Blanc] Lavelinge Miele w698 ne chauffe plus
    Par invite0b042c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 12h37
  5. Seche linge miele ne chauffe plus :-(
    Par invite0992de7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 02h03
