Connexion d'un casque sur une TV
    invite3882c5a9
    Bonjours à tous,
    ma maman possède une tv Philips 72cm, comme elle n'entends pas bien elle utilise un casque audio connecté par la fiche jack située en facade ce qui coupe le son comme indiqué dans le manuel. Serait-il possible de faire profiter les autres du son en utilisant les sorties audio blanche et rouge situées elle aussi en facade vers la base d'un casque sans fil ou via un adapateur? Pensez-vous que le son sera encore coupé?
    Puis-je sinon utiliser les sorties audio pour bafles auxiliaires situées à l'arrière de la tv?
    Merci d'avance...
    invitec4c98da1
    Re : Connexion d'un casque sur une TV
    Oui ca peut fonctionner avec les adaptateur adequat mais bon le probleme ne sera pas resolu pour autant, car il y a de forte chance que la puissance soit divise en deux donc tu auras un son sur les deux sortie mais faible.
    Si ta mere est a des problemes d'audition je pense que la meilleur chose c'est qu'elle utilise un apareil auditif, ca possera moins de probleme qu'un casque et lui sera egalement utile dans les conversations.
    invitef0f7f79a
    t as solution sortie audio (blanche rouge rca)
    avec casque sans fils est tres bonne
    je te conseil mdrif 240rk sony =70€
    amicalement
    invite14db6220
    salut,
    le probleme est que tes fiches rca en facade sont des entrées...
    invite1ff4dc54
    azer a raison il te fau recuper la sortie son tuner sur la prise peritel achete un cable adéquat ou fais toi une exextention sur un cable peritel existant schema des connexion trouvable facilement sur le web
  1. Retour micro sur casque
    Par invite59c80045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 08h07
  2. connexion sur une borne wifi avec le logiciel wanadoo de la livebox
    Par inviteb7bb64fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2007, 07h11
  3. casque sur sortie HP
    Par invite1fefacb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 17h57
  4. Casque audio sur radio
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 17h13
  5. Prise casque sur un ampli non équipé
    Par invitead0cb903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 18h33
