[Brun] Panne plasma pioneer pdp-436 pe
    invited076efe9
    Question Panne plasma pioneer pdp-436 pe
    Je suis tout nouveaux sur ce forum.
    J'ai parcouru, re-parcouru et encore parcouru le forum à la recherche d'une solution similaire à mon problème. (pas facile de trouver des possesseurs de pionner)
    Bref, revenons à mon problème...
    DEFAULT CONSTATE :
    • Lorsque la Tv est en stand by (LED ROUGE allumé en continu)
    • J'appuie sur le bouton power de la télécommande pour allumer la TV
    • Passage de la LED ROUGE à la LED bleue
    • j'entends le claquement du relais
    • (Rien ne s'affiche à l'écran, pas même un soupçon de lumière)
    • la TV devrait afficher une image mais au bout de 3 secondes elle se met en veille (ou en sécurité)
    • Passage de la LED bleue à la LED ROUGE qui se met à clignoter 2 FOIS par intervalle de 3 secondes
    • CLIGNOTEMENT LED ROUGE X2 ------------- 3 SEC ------------ CLIGNOTEMENT LED ROUGE X2 etc...
    MARQUE : PIONNER
    MODELE : PDP 436 PE (modèle de pionner avec tuner en déporté)
    MESURES EFFECTUEES :
    • Sur la carte ALIM un ami m'a mesuré les tensions qui sont bonnes à l'allumage (claquement du relais + LED bleue)
    • puis toutes les tensions chutent et la LED ROUGE se met à clignoter
    REPARATIONS EFFECTUEES :
    • un ami qui s'y connait en électronique (mon opposé quoi!) à changé tous les Capas de la carte d'alimentation
    [B]
    Pièces jointes supprimées. Les photos doivent être hébergées sur le forum: http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Merci encore pour votre aide précieuse!
    J'ai déja posté ce message sur un autre forum.
    Apparemment il faudrait changer la platine Ysus (cf devis boulanger)
    Mon modèle de platine est 2121-A et j'ai trouvé une 2121-B à prix raisonable.
    Pensez vous que ce modèle serait compatible?
    invite643fb86c
    Re : Panne plasma pioneer pdp-436 pe
    j'ai la carte
    si sa vous intéresse toujours
    contacter moi !
    salutation wado
  1. [Blanc] Plasma Pioneer PDP 503 PE CLIGNOTE ROUGE
    Par invite9757de5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 07h18
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/11/2008, 20h29
  3. [Brun] Panne Pioneer Plasma Pdp 433 Hde
    Par invite4b5ef701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 15h41
  4. [Brun] Panne alimentation Plasma Pioneer PDP 503 PE
    Par invite3c5eb73f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 22h09
  5. [Brun] Panne PIONEER PLASMA PDP 433HDE
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 13h38
