Je suis tout nouveaux sur ce forum.
J'ai parcouru, re-parcouru et encore parcouru le forum à la recherche d'une solution similaire à mon problème. (pas facile de trouver des possesseurs de pionner)
Bref, revenons à mon problème...
DEFAULT CONSTATE :
- Lorsque la Tv est en stand by (LED ROUGE allumé en continu)
- J'appuie sur le bouton power de la télécommande pour allumer la TV
- Passage de la LED ROUGE à la LED bleue
- j'entends le claquement du relais
- (Rien ne s'affiche à l'écran, pas même un soupçon de lumière)
- la TV devrait afficher une image mais au bout de 3 secondes elle se met en veille (ou en sécurité)
- Passage de la LED bleue à la LED ROUGE qui se met à clignoter 2 FOIS par intervalle de 3 secondes
- CLIGNOTEMENT LED ROUGE X2 ------------- 3 SEC ------------ CLIGNOTEMENT LED ROUGE X2 etc...
MARQUE : PIONNER
MODELE : PDP 436 PE (modèle de pionner avec tuner en déporté)
MESURES EFFECTUEES :
- Sur la carte ALIM un ami m'a mesuré les tensions qui sont bonnes à l'allumage (claquement du relais + LED bleue)
- puis toutes les tensions chutent et la LED ROUGE se met à clignoter
REPARATIONS EFFECTUEES :
[B]
- un ami qui s'y connait en électronique (mon opposé quoi!) à changé tous les Capas de la carte d'alimentation
Pièces jointes supprimées. Les photos doivent être hébergées sur le forum: http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
Merci encore pour votre aide précieuse!
J'ai déja posté ce message sur un autre forum.
Apparemment il faudrait changer la platine Ysus (cf devis boulanger)
Mon modèle de platine est 2121-A et j'ai trouvé une 2121-B à prix raisonable.
Pensez vous que ce modèle serait compatible?
