[Thermique] Nom d'un raccord (plomberie) [résolu]
    invitea3c28165
    Exclamation Nom d'un raccord (plomberie) [résolu]
    J'ai trouvé une fuite sur un embout rapide dit "américain".
    Problème comment l'enlever (voir photo)
    Si vous avez la solution je suis preneur
    Merci d'avance Ciao
    invitea3c28165
    Re : Comment enlever un embout "americain"
    salut
    Une autre question .Qu'elle est le vrai nom de ce raccord
    invitea3c28165
    je cherche le nom de ce raccord et comment l'enlever du tuyau.
    Merci Ciao
    invitef04e98e1
    Re : Nom d'un raccord (plomberie)
    Citation Envoyé par CoHarry Voir le message
    Merci Ciao
    On veut bien vous aider , mais il serait judicieux de mettre une photo de ce raccord
    NB : la boule de cristal du forum s'est cassée ce matin
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , oui c'est vrai un peut j'uste une petite photo serait la bien venue pour arrivé a comprendre bonsoir tdr125
    invitee2a2ac42
    bonsoir!je pense que ce sont des raccords a clipser!
    invitea3c28165
    Vraiment désolé. Voila la photo
    Dernière modification par gienas ; 30/10/2010 à 17h52. Motif: Image, en double, supprimée
    invitef04e98e1
    Aprés renseignement , c'est un raccord biconique que j'ai déja vu sur un autre post Attention aux doublons , si un modo aurait l'aimabilité de rassembler les deux discussions
    Il est muni d'une bague en bas , un joint caoutchouc qui est serti dans la partie ovalisée par l'intermédiare du serrage du raccord mâle en 15/21 situé au dessus.
    Donc en dévissant ce dernier en tenant la partie ovalisée , vous libérez le joint et pouvez enlever la partie basse.
    J'espère avoir été clair sur le "tuyau" que je viens de vous donner
    invitef04e98e1
    Dans le cas où le raccord ne se dévisse pas , c'est donc un raccord clipsé comme stipulé sur l'autre post .
    Dans ce cas il faut tirer dessus
    invite3ad5b8f5
    bonjour la partie haute ce dévisse(ancien tuyau de machine a laver qui et dessertie) la partie basse ce démonte en tenant la partie jusque en bas
    Bonjour CoHarry et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    Comme signalé par d'autres interlocuteurs, les doublons ne sont pas permis. Les deux discussions sont à présent fusionnées.
    invitea3c28165
    Thumbs up Re : Nom d'un raccord (plomberie)
    Merci pour vos réponses . Et Désolé pour le doublon ,promis je ferais attention .
    Pour le raccord c'est bien un à clipser (merci havane) style "tectite"
    J'ai trouver à bricorama l'equivalent "Connect'O avec l'outil de démontage , je l'ai changer, plus de fuite .Super
    Encore merci Ciao
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] Four Brandt FE212 : nom d'un composant ? [résolu]
    Par inviteec5c06e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2009, 21h03
  2. [Thermique] Raccord diélectrique eau froide à 38º : [résolu]
    Par invite4d399868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 14h00
  3. [Blanc] Raccord diélectrique sur chauffe-eau électrique. [résolu]
    Par michactal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 15h10
  4. [Thermique] Fuite soudure raccord té en cuivre : [résolu]
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 21h41
  5. Raccord fil de terre sur canalisation cuivre[résolu]
    Par Stan_94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 16/05/2007, 18h30
