[Blanc] Micro-onde Arthur Martin Electrolux EG2011 Multireflex
    invitec3e8752d
    Mon four micro-onde Arthur Martin Electrolux « Multireflex » encastrable ne démarre plus.
    Dans le noir - histoire de ne pas allumer la lumière pour faire des économies de bout de chandelle, avec mon ampoule économique (Bien sûr), je pense avoir cassé un petit bout de plastique dans les boutons en façade, ou coincé un des boutons.
    Etat des lieux & Symptômes:
    - Le four est bien alimenté car il est bien éclairé et à l'heure.
    - Aucun bouton de réagit, même le réglage de l'heure
    - un "bip" se fait bien entendre lorsque appui sur le bouton "arret"
    - les boutons sembles tous être libres et revenus à leur position initiale.
    Premières questions:
    - Avez-vus déjà rencontré ce type de panne ?
    - Comment démonte t on proprement l'entourage d'un micro-onde encastrable ?
    - Comment le sort-t-on ?
    Merci à tous
    Xavier.
    invitec3e8752d
    Micro-onde Arthur Martin Electrolux EG2011 Multireflex Photo
    Voici la photo de la façade du micro-onde
    Xavier.
    lebiochimiste
    Re : Micro-onde Arthur Martin Electrolux EG2011 Multireflex Photo
    salut
    Tu risques que la carte mère soit HS. Il faut enlever le cadre fixateur du MO, tu dois trouver soit des visses soit des agrafes.
    cordialement Hatem
    invitec3e8752d
    Merci pour les informations.
    En effet, le désencastrement était assez simple
    - Il a suffit de soulever la réglette horizontale en bas du MO
    - Même opération, pour la reglette plastique du haut
    - En suite quatre vis tenaient les deux réglettes verticales côté gauche et droit
    Ensuite j'ai sorti le four micro-ondes et surprise il est tout à fait normal et non encastrable. Travail toutefois soigné du cuisiniste.
    Etape 3 - Démontage du capot:
    - 5 vis à l'arrière et le capot se soulève sans pb
    mon clavier s'est avéré en bon état, et je me suis permis de nettoyer la grilles des contacteurs des touches - suite à mon intuition du départ.
    Constat: rien d'anormal et pas de bout de plastique ou autre poussière suspecte.
    J'ai remonté le tout et mon four MO a fonctionné pendant 5 minutes.
    Le temps de remonter le tout - super content - Et il s'est bloqué à nouveau .
    J'ai repris mon courage à deux mains. J'ai alors essayé de débrancher un a un les entrées/sortie des 3 relais et autres fonction de ma carte mère.
    Rien n'y a fait - Vous aviez donc probablement raison - C'est la carte mère.
    Dois-je en acheter un autre ? ou est-il encore possible de faire quelque chose ?
    Merci à tous.
    Xavier.
    lebiochimiste
    avant d'acheter une autre, il faut vérifier s'il y'a pas mauvais contacte quelque part (nappe ou cosse de nappe)
    Vérifies si des touches sont bloquées ensembles!
    Et essayes de le démarrer sans remettre la carte mère dans sa place c'est à dire nappe bien fixé mais ne remets pas la carte dans son emplacement dans le tableau de bord,,,bonne chance
    cordialement Hatem
    invitec3e8752d
    Merci des conseils Hatem.
    En effet, toutes les touches sont bien bloquées en même temps, sauf l'arrêt en bas à gauche qui émet un seul bip 'court'
    Les nappes et les causses de nappes me semble propres et j'ai déjà tout débrancher et rebranché - même effet, après remontage.
    En fait, pour tester, j'ai pratiquement tout débranché de la carte mère.
    En laissant le potentiomètre, le câble des touches et l'alimentation de la carte, l'affichage est bien allumé & alimenté, mais toutes les touches restent inopérantes.
    J'essayerai vos conseils avec la carte sortie ce WE.
    Xavier.
    invitec3e8752d
    Ce matin, je le rebranche sur le secteur pour la dernière fois depuis 2 semaines, avant de déposer mon four micro-ondes à la poubelle.
    HOP! Il fonctionne a nouveau.
    Je vais donc attendre un peu - Cela doit constituer un nouvel indice si il bloque à chaud ? non ?
    Xavier.
  1. [Blanc] four arthur martin electrolux
    Par invited7a6e240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 18h50
  2. [Blanc] Four Arthur Martin Electrolux
    Par invite01a9321d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2009, 13h43
  3. [Blanc] four arthur martin electrolux FE6430
    Par invite749e9221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 23h02
  4. [Blanc] Gaziniere electrolux arthur martin
    Par invitee402ddf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 21h40
  5. [Blanc] micro onde arthur Martin
    Par invite7e74344c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 13h01
