[Blanc] Four Arthur Martin Electrolux
    invite01a9321d
    J'ai un problème avec mon four Electrolux, en effet dès que je le met en route il fait sauter le courant. Je viens de vérifier la résistance, elle est ok.
    Pouvez-vous me dire d'où proviens ce problème?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Four Arthur Martin Electrolux
    je suppose que c'est le différentiel qui saute et donc c'est une perte a la masse qui se passe . il faut donc procéde par élimination, c'est a dire debrancher les resistances et voir si en l'allumant cela saute encore. si oui il s'agit alors soit du commutateur de fonction, soit du thermostat . si non on rebranche une resistance et on réessaye . la mesure de la resistance ne dit pas que celle ci est peut etre a la masse
  1. [Blanc] four arthur martin electrolux FE6430
    Par invite749e9221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 23h02
  2. [Blanc] four fe 6426w electrolux arthur martin
    Par invite13ea1e61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2009, 10h09
  3. [Blanc] cuisinière Arthur martin electrolux
    Par invitef11d4494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h20
  4. [Blanc] Combiné Arthur Martin Electrolux
    Par invitec4d038b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 08h36
  5. Four Electrolux Arthur Martin FE 2519
    Par invitec4652623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 14h37
