[Brun] Problème avec ma télévision
    MarLaMasse
    Bonjour à toutes et à tous;
    Je écrit car depuis quelques temps, ma télévision a un gros problème : le haut de la TV est d'une autre couleur.
    ex : quand je regarde les Simspson(vous connaissez tous le haut des cheuveux de Marges sont verts au lieu d'être bleu. ON voit vraimen,t un grosse différence de couleur et sa prend quand même une grosse partie de ma TV qui est en plus de sa petite. Voilà je voudrai une solution pour remmedier à sa.
    Merci d'avance...
    Au revoir !!!
    Dernière modification par gienas ; 28/02/2009 à 10h38. Motif: Supprimé les attributs color, inutiles et désagréables
    Re : Problème avec ma télévision
    Bonjour MarLaMasse et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Ta question serait mieux placée en dépannage, elle va y être transférée.
    Citation Envoyé par MarLaMasse Voir le message
    ... le haut de la TV est d'une autre couleur ...
    Tu ne précises pas s'il s'agit d'un écran cathodique, ce que je suppose.
    Je pense avant tout, à un problème de démagnétisation du tube. Ce peut être aussi un élément magnétique puissant, (aimant de haut parleur par exemple), qui est trop proche de l'écran, ce qui n'est pas souhaitable.
    Sinon, le téléviseur est-il, normalement éteint, hors tension, ou bien est-il en veille?
    A la mise sous tension, donc hors veille, un circuit se charge de démagnétiser le tube. C'est le Pschiiitt que l'on perçoit à l'allumage. Alors plusieurs cas:
    1- en veille, cela n'a pas lieu. Couper l'alimentation. Et rallumer après refroidissement complet. Plusieurs fois peuvent être nécessaires.
    2- la PTC qui se charge de la démagnétisation est HS, et ne fait plus le bruit caractéristique à l'allumage. Il faut la changer.
    MarLaMasse
    Re;
    Je pense que c'est la deux la bonne réponse mais je vais essayer de la débrancher...
  1. [Brun] problème avec ma télévision
    Par inviteeebe91d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 23h29
  2. probleme avec Television Philips
    Par invite4b56c785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 19h24
  3. Probleme avec une télévision bluesky
    Par invitef9360aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 09h51
  4. Problème d'image avec ma télévision samsung
    Par invite7268b745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 09h29
  5. probleme avec une television jvc
    Par invite9078bbd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 16h36
