[Blanc] seche linge whirlpool AWZ 8992 capteur 6eme sens
    invitef44d6e2b
    J'ai mon sèche linge Whirlpool AWZ 8992 qui stop au bout de 10 à 20 minutes environ alors que le linge est toujours humide. Si je relance le séchage 2 fois j'arrive au final à avoir un séchage complet.
    Je suppose que le capteur est encrassé et détecte plus correctement l'humidité. Pouvez vous me dire ou se trouve ce capteur ? existe il une documentation technique avec un détail des capteurs ?
    Patrick
    invitef44d6e2b
    Re : seche linge whirlpool AWZ 8992 capteur 6eme sens
    Juste un petit up car j'ai beau chercher sur le net je n'ai pour l'instant pas trouvé d'info sur l'emplacement de cette sonde ou capteur
    Patrick
    ptigui29
    La sonde d'humidité ce sont les 2 tiges en acier fixées sur le support de filtre.
    invitef44d6e2b
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    J'ai deux plaques métaliques paralleles situées sur le bord du tambour juste au dessus du filtre.
    Une fois le filtre enlevé j'ai une sorte de chicane en plastique pour évacuer l'air avec une pastille métalique.
    J'ai nettoyé les deux mais j'ai toujours le même probléme.
    Y a t'il des tests à faire pour vérifier le bon fonctionnement ?
    Patrick
    ptigui29
    Si le circuit de condensation est bien propre ,il faudra songer à remplacer la carte électronique située sur le coté droit de l'appareil.Il y a des test à faire mais seul un dépanneur (agréé Whirlpool car il faut posséder un boitier spécial de test) pourra les faire
  1. [Blanc] sèche-linge WHIRLPOOL 6ème Sens AWZ 865
    Par invitee1f07fc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 21h52
  2. [Blanc] Seche linge Whirlpool 6eme sens AWZ2413
    Par invite6d96e431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 17h01
  3. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h42
  4. [Blanc] Pb seche linge whirlpool AWZ 8819 6eme sens ne chauffe plus
    Par invite59155bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 11h04
  5. Seche linge Whirlpool 6ème sens en panne
    Par invite534345ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 22h56
