Seche linge Whirlpool 6ème sens en panne
    invite534345ff
    J'ai le problème suivant :
    - le bac de réception de l'eau est vide, mais le bac de collecte d'eau en bas de la machine est plein (d'où l'affichage "réservoir plein" par lumière rouge)
    l'origine de la panne serait donc sans doute liée :
    - soit à l'interrupteur de la pompe d'évacuation
    - soit de la pompe de relevage elle-même
    est-il possible de réparer soi-même ce type de panne, et comment tester ce qui est défectueux ?
    Merci.
    Aline
    Re : Seche linge Whirlpool 6ème sens en panne
    demontez le panneau arriere vous y trouverez 2 tuyau noirs les souffler de haut vers le bas si vous avez un compresseu ce n'est que mieux il va repartir si necessaire regardez s'il n'y a pas un limiteur a réarmement car dans ce cas parfois il déclenche et plus de chauffe il faut aussi controler le clapet qui va au bac supérieur c'est tout
    invite534345ff
    Merci Richard pour la réponse.
    Les deux tuyaux semblent perméables.
    Par contre, il a fallu pomper l'eau dans le bac du bas, pour avoir un programme qui reparte de nouveau.
    Apparemment, l'eau s'accumule a nouveau en bas, sans remonter, donc sans action de la pompe.
    Comment verifier ce qui ne va pas ?
    Merci.
    Aline
    re:
    il y a de fortes chances que la pompe de relevage soit bloquée il faut la demonter et controler si blocage sinon verifier son enroulement a l'ohmetre si coupé il faudra la remplacer
    invite534345ff
    Merci beaucoup Richard, yapuka essayer
    Aline
  1. [Blanc] Seche linge Whirlpool 6eme sens AWZ2413
    Par invite6d96e431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 17h01
  2. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h42
  3. [Blanc] Pb seche linge whirlpool AWZ 8819 6eme sens ne chauffe plus
    Par invite59155bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 11h04
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 22/10/2006, 22h03
  5. seche linge whirlpool 6éme sens ne seche plus
    Par invite327247c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 18h32
