[Brun] Problème tv retroprojecteur thomson
    invite500d6dba
    Unhappy Problème tv retroprojecteur thomson
    J'ai un soucis d'allumage de ma TV retroprojecteur Thomson.
    1. Tv sous tension voyant rouge, j'essay de l'allume via la telecommande ou facade le voyant devient orange puis repasse au rouge , puis clignotte. ecran reste noir.
    Je doit eteindre la tv et ressayer 2 a 3 fois pour qu'elle s'allume correctement.
    2. Quand la TV a fonctionner plusieur minute je l'eteind et elle ce ralume sans soucis.
    Donc quand ma tv est froide probleme pour l'allumer et quand elle est chaude elle marche correctement.
    D'ou peu venir le probleme ??
    Merci à vous
    invite500d6dba
    Re : Problème tv retroprojecteur thomson
    Dsl du double poste !
    Numero de serie
    52RW6105
    inviteede7e2b6
    petits condos chimiques foireux dans l'alim...
    invite500d6dba
    ok maintenant faut trouver le quel
    Je demonterai demain voir si je voix des choses suspect
    Merci jvous tien au courant
    invite500d6dba
    Re bonjour,
    Voila demontage effectuer, je suspect un condos gonfler
    au niveau de la prise péritel ...
    Es ce que c'est possible que ca vienne de ce condos mon
    problème d'allumage ?
    invite14db6220
    salut,
    donne des photos de l'alim pour pouvoir te guider....
    invite500d6dba
    Ok ben je redemonte demain ^^ et je vous donne ca ...
    invite500d6dba
    Re dsl du retard mais avec les jours ferrier j'ai pas eu le temp.
    En plus je ne peu mettre de photo ma carte SD de l'appareil photo est morte donc je vais la changer ce week end et en meme temp prendre quelques condos pour deja changer celui qui est gonfler au niveau de la prise peritel et reverifier les autre ..
    Je vous tien au courant
  1. [Blanc] probleme sur retroprojecteur thomson scenium 44dlp542
    Par invitedac31c7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 13h19
  2. [Brun] probléme retroprojecteur thomson 44wr65es
    Par invite4ab5d5bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 22h33
  3. [Brun] probleme retroprojecteur thomson 52rw64e
    Par invite5d06d26b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 21h17
  4. probleme sur retroprojecteur thomson 42jh67eb
    Par invite1f2bf1b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 22h42
