[Blanc] LV Whirlpool adg 8442 : voyant trempage clignote !
    invite36aa9c7a
    bonjour a tous
    j'ai un souci avec mon lave vaisselle: whirlpool adg 8442.
    lorsque que je le mets en route, au bout de quelques minutes, il clignote, et le voyant trempage s'allume.
    J'ai nettoyé le filtre , la grille,le filtre noir (en bas au fond a droite), et aussi les hélices qui envoient l'eau. et ceci avec un nettoyeur vapeur.
    Par contre , le lave vaisselle vidange parfaitement , donc je pense que ce n'est pas la pompe.
    j'espere que vous pourrez m'aidez, j'en peux plus de faire la vaisselle lol.
    invitecd6b671e
    Bjr
    prend t il de l'eau
    invite36aa9c7a
    bjr
    Le lave vaisselle est sec n'a pas l'air de prendre l'eau pourtant le robinet est ouvert
    invitecd6b671e
    Re : LV Whirlpool adg 8442 : voyant trempage clignote !
    bsr
    ferme le robinet defaite le tuyau d'arriver d'eau du lv et faite un test dans un saut en r'ouvrant le robinet
    si pas d'eau pb de robinet
    si de l'eau verifier le filtre de l'electrovanne piece en forme de filtre dans l'entree de l'electrovanne
    invitef80bfdd5
    commence t il par une vidange?
    invite36aa9c7a
    Citation Envoyé par jeanmo85 Voir le message
    bsr
    merci pour votre aide? J'ai verifier le robinet
    le robinet fonctionne tres bien.
    Ou se trouve l'electrovanne?
    invitecd6b671e
    bjr
    c'est la piece ou vous brancher le tuyau d'eau sur le lv
    au demarrage fait il une vidange
    invite36aa9c7a
    bjr
    Oui il vidange au départ, je vais vérifier l'éléctrovanne, et vous tiens au courant, en tout cas merci bcp pour votre aide
    invite36aa9c7a
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    il vidange au départ sans souci.!
    invite36aa9c7a
    Le filtre de l'electrovanne est nikel pas de depot de calcaire ou autres chose. Il ya un joint noir qui est nikel aussi.
    Que dois je faire ?
    invite36aa9c7a
    en résumé : mon lv vidange très bien , mais l'eau ne semble pas arriver, il semble bloqué au niveau de l'électrovanne. AUTRE CHOSE: le tuyau qui part de l'éléctrovanne arrive à un bac qui semblerait il est celui que je remplis de sel régénérant!!!
    invite36aa9c7a
    on a changé l'électrovanne car celui ci semblait être hs ( l'eau ne sort pas de l'électrovanne ) mais toujours pareil. là je ne sais pas quoi faire
    invitecd6b671e
    bsr
    verifier si le 220v arrive sur les cosses de l electrovanne
    bonsoir,
    1er réflexe a avoir:
    prendre l'appareil l'avancer vers soi l'incliner vers l'arrière a 45° (surtout pas vers l'avant)
    si de l'eau coule au sol,
    c'est que votre appareil a une fuite a localiser (voir durite pompe de cyclage/ bloc hydraulique)
    ensuite l'on avise
    invite36aa9c7a
    bsr
    BJR,
    COMMENT PEUT ON VERIFIER SI LE 220 V ARRIVE SUR LES COSSES DE L'ELECTROVANNE.
    invite36aa9c7a
    bonsoir,
    ensuite l'on avise
    Merci pour l'info, mais à chaque fois qu'on l'inclinait vers l'arrière, pas de fuite du tout.
    invite36aa9c7a
    Citation Envoyé par camimou Voir le message
    BJR,
    il ya bien un fusible qui se branche sur l'électrovanne, est-ce celui ci qu'il faut vérifier? et comment?
    invitecd6b671e
    bjr
    avec un voltmetre
    invite36aa9c7a
    Unhappy Re : LV Whirlpool adg 8442 : voyant trempage clignote !
    bonjour à tous
    je reviens car ça fait plus d'un mois que je galère avec mon lave vaisselle.
    je n'est pas de voltmètre pour vérifier si le 220 V arrive bien a l'électrovanne.
    je me demande si il ne faut pas laisser tomber, et en racheter un, mais sincèrement ça m'embête car il a toujours bien fonctionné jusque là. grrrr
    invitecd6b671e
    allez dans un magasin de bricolage sa vaut dans les 15-20€
    vérifier si le voyant start clignote
    exemple 2fois 1pause 2 fois ce qui nous indiquerais un defaut
    invite36aa9c7a
    bonsoir,
    merci de votre réponse.
    effectivement, c'est le voyant start qui clignote et non le voyant trempage, et il clignote bien en faisant des pauses , 2fois clignote, et une fois pause, et ainsi de suite.l'eau n'arrive pas , mais il vidange bien !!!
    concernant le magasin de bricolage, que dois je acheter exactement? ou bien enmener le lave vaisselle?
    invitecd6b671e
    se code indique une fuite d'eau
    si possible faire une photo du dessous de l'appareil sans la plaque
    en magasin de bricolage achetez un multimetre
    invite36aa9c7a
    excusez moi mais il clignote 4 fois puis une pose ?!!!!
    invitecd6b671e
    re, celui-ci indique un défaut de vidange votre lv ne se rend pas compte qu'il est vide
    vérifier le contact de présence d'eau situe sous les filtres a l'intérieur du lv
    pièce cylindrique noir en général avec un petite grille si pas obstruer par détritus
    la fillerie de celui-ci enfin le module de commande
    invite36aa9c7a
    en fait; ce qu'il se passe, c'est que le lave vaisselle se rempli d'eau de l'évier, et je le vidange a chaque fois!!!
    D'ailleurs, quand il est tombé en panne, j'avais nettoyer a la vapeur. le filtre noir a l'interireur je n'arrive pas à l'enlever !!
    invitecd6b671e
    re
    possible d'avoir une photo de votre tuyau d'évacuation raccorder a votre évier
  1. [Blanc] panne Whirlpool ADG 8442
    Par invited52e1618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2010, 22h06
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
  3. [Blanc] LV WHIRLPOOL ADG 8442 ne rince plus
    Par invite85788ee3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 10h13
  4. [Blanc] LV WHIRLPOOL ADG 8442 reste en trempage !!
    Dernier message: 18/06/2008, 18h45
  5. Whirlpool ADG 8442
    Par inviteefeadc33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 03h19
