[Blanc] LV WHIRLPOOL ADG 8442 reste en trempage !!
    invite85788ee3
    Je rencontre le problème suivant sur mon LV WHIRLPOOL ADG 8442:
    en programme intensif 70 ° le cycle reste en trempage tout le temps (il a tourné pendant 12h!!!).
    Si j'utilise le cycle Eco 50 ° il passe en cycle trempage, lavage puis au bout d'un certain
    temps le voyant lavage s'éteint et le bouton Départ clignote (pas de cylce rincage pas de cycle End).
    Merci pour vos précieux conseils.
    jmarcusse
    Re : LV WHIRLPOOL ADG 8442 reste en trempage !!
    J'ai eu ce problème sur un Whirlpool un peu plus ancien (ADP).
    C'était la lessive qui s'était déposée dans le puits du fond de cuve (au plus profond du lv, paniers otés, hélice enlevée, filtres aussi), le dépot avait la forme et la consistance d'une "hostie", je me demandais s'il fallait l'enlever ou non.
    Résultat : le capteur de pression (qui mesure la hauteur d'eau) était trompé, et le cycle était complètement dérouté.
    Après, le lave vaisselle était tout neuf !
    Bon courage.
    Bien à vous ,Jmarcusse
    invite85788ee3
    Merci du conseil, je vais essayer de trouver l'hostie
    A ce titre, vaut il mieux utiliser une lessive standard + sel + liquide rincage ou les pastilles 3 en 1 ?
    jmarcusse
    Pour moi, le produit 3 en 1, c'est purement argument de vente.
    Pourquoi?
    Chaque LV a un cycle qui lui est propre (en temps notemment).
    Vous croyez que les pastilles à partir du moment ou vous les mouillez, savent à quel moment elles doivent déliter le produit lavant, puis le produit rincant, puis le produit brillant, en fonction du cycle du LV dans lequel elles sont introduites ?
    Ce ne peux être qu'un produit moyen qui fait au mieux pour un cycle moyen.
    dans bien des cas, l'effet du produit doit se faire, oui, mais dans votre regard d'eaux usées...
    Mais ces réflexions n'engagent que moi. Elles ne sont que faites pour vous engager à la réflexion.
    Cordialement, Jmarcusse
    invite85788ee3
    Je n'ai pas encore démonté le filtre pour récupérer l'hostie, mais
    évolution dans mon problème de lave-vaisselle, en programme Eco 50° le prélavage se passe bien, mais 10 minutes après le début du lavage tout s'éteint et le voyant "Départ" clignote 8 fois !!!!
    Si vous pouviez m'aider. Merci
  1. [Blanc] Panne LV Whirlpool ADG 8442
    Par invite30272a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 20h58
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442
    Par invite47254e14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/02/2008, 01h53
  3. [Blanc] lv whirlpool adg 8442 se remplit d'eau
    Par invite41002f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 18h22
  4. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 [résolu]
    Par invitee940416c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 02h08
  5. Whirlpool ADG 8442
    Par inviteefeadc33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 03h19
