[Thermique] Chauffage fioul : prise d'air entre la cuve et le brûleur !
    invite4b8c292d
    aprés l'entretien d'une chaudière et surtout en nettoyant le pot filtre ,ya tjrs un risque de prise d'air entre le pot filtre et la cuve enterrée...
    ya t'il une technique ou un appareil afin d'attaqué ces prises d'air .
    invite728b013d
    Re : Chauffage fioul : prise d'air entre la cuve et le brûleur !
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage larcen57,
    Il vaut mieux remplacer systématiquement les joints des préfiltres et de pompes, quand ils sont déposés, ils ont la fâcheuse habitude de s'agrandir et pour les remettre en les comprimant, toutes les chances de les marquer ce qui provoque la prise d'air.
    Marc.
    invite6a90902d
    Oui il vaut mieux changer les bagues des tuyaux on gagne sont temps et un petit coup de souflette sa aide dans les tuyaux
    Bye ....
    invite4b8c292d
    Merci Cram64 pour le bienvenu pour les reponses
    en faite je m'explique
    je suis en formation pour etre un technicien chauffagiste ,pendant le stage ,le technicien avait un probleme :
    apres l'entretien de la chaudiere ,le fioul n'arrive pas au pot filtre (cuve enterrée) ,le technicien a fait une manipule pour faire venir le fioul vers le pot-filtre ou je me rappelle pas trop...
    il a mi le retour fioul dans un sceaux puis il a caché la cellule le temps ou le bruleur démare ,a pompe aspire le fioul et...
    Vous me dites si ca la bonne methode ou non?
    invite728b013d
    Oui c'est la bonne méthode, ainsi il voit si les bulles d'air s'évacuent et l'émulsion de fioul quand celui-ci arrivera. De plus il pourra mettre le flexible d'aspiration dans le seau afin d'éviter que le pompe fonctionne à sec.
    Une autre méthode consiste à utiliser une pompe à main je me servais d'une pompe semblable à celle de smoke-test pais destinée à cet usage avec un tube d'aspiration se vissant directement sur le raccord femelle 3/8". Surtout ne pas utiliser la pompe à smoke-test elle serait irrémédiablement détruite pour cet usage. Il existe d'ailleurs des pompes sur le principe du pulvérisateur qui font le vide dans la canalisation.
    Marc.
    invite811eb245
    c'est une méthode pour réamorcer le fioul. mais s'il y a une prise d'air, cela risque de ne pas fonctionner
    invite728b013d
    Bonjour petitlutin, parfaitement exact et la meilleure méthode est de mettre la canalisation sous pression comme d'ailleurs pour le gaz,.
    Marc.
    invite6a90902d
    c'est un métier plombier
    invite4b8c292d
    Merci pour les reponses
    invite4b8c292d
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    bonjour Cram 64
    j'ai pa compris -mettre la canalisation sous pression- ...
    invite728b013d
    L'on gonfle la canalisation d'aspiration à 2 b (le bol du préfiltre ne supportera pas une forte pression) en intercalant un manomètre. Une fois fermé la vanne entre le mano et la pompe, l'aiguille ne doit pas bouger après quelques heures.
    Marc.
  1. Chaufferie individuelle fioul : distance entre brûleur et chaudière ?
    Par invite9c25f722 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2009, 20h16
  2. [Thermique] Prise de terre sur cuve fioul en tôle
    Par invite27bede31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 21h54
  3. [Thermique] Réglage diffuseur d'air sur bruleur fioul
    Par invite608c8249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 20h52
  4. économie de chauffage ????avec prise d'air
    Par invitec8b904be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2007, 01h00
