Chauffage fioul : prise d'air entre la cuve et le brûleur !
Vue hybride
01/11/2010, 09h08
#1
invite4b8c292d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
aprés l'entretien d'une chaudière et surtout en nettoyant le pot filtre ,ya tjrs un risque de prise d'air entre le pot filtre et la cuve enterrée...
ya t'il une technique ou un appareil afin d'attaqué ces prises d'air .
01/11/2010, 15h36
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chauffage fioul : prise d'air entre la cuve et le brûleur !
Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage larcen57,
Il vaut mieux remplacer systématiquement les joints des préfiltres et de pompes, quand ils sont déposés, ils ont la fâcheuse habitude de s'agrandir et pour les remettre en les comprimant, toutes les chances de les marquer ce qui provoque la prise d'air.
Marc.
02/11/2010, 08h43
#3
invite6a90902d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
65
Oui il vaut mieux changer les bagues des tuyaux on gagne sont temps et un petit coup de souflette sa aide dans les tuyaux
Bye ....
02/11/2010, 18h17
#4
invite4b8c292d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Merci Cram64 pour le bienvenu pour les reponses
en faite je m'explique
je suis en formation pour etre un technicien chauffagiste ,pendant le stage ,le technicien avait un probleme :
apres l'entretien de la chaudiere ,le fioul n'arrive pas au pot filtre (cuve enterrée) ,le technicien a fait une manipule pour faire venir le fioul vers le pot-filtre ou je me rappelle pas trop...
il a mi le retour fioul dans un sceaux puis il a caché la cellule le temps ou le bruleur démare ,a pompe aspire le fioul et...
Vous me dites si ca la bonne methode ou non?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/11/2010, 18h31
#5
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Oui c'est la bonne méthode, ainsi il voit si les bulles d'air s'évacuent et l'émulsion de fioul quand celui-ci arrivera. De plus il pourra mettre le flexible d'aspiration dans le seau afin d'éviter que le pompe fonctionne à sec.
Une autre méthode consiste à utiliser une pompe à main je me servais d'une pompe semblable à celle de smoke-test pais destinée à cet usage avec un tube d'aspiration se vissant directement sur le raccord femelle 3/8". Surtout ne pas utiliser la pompe à smoke-test elle serait irrémédiablement détruite pour cet usage. Il existe d'ailleurs des pompes sur le principe du pulvérisateur qui font le vide dans la canalisation.
Marc.
02/11/2010, 18h32
#6
invite811eb245
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
225
c'est une méthode pour réamorcer le fioul. mais s'il y a une prise d'air, cela risque de ne pas fonctionner
02/11/2010, 19h41
#7
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Bonjour petitlutin, parfaitement exact et la meilleure méthode est de mettre la canalisation sous pression comme d'ailleurs pour le gaz,.
Marc.
04/11/2010, 00h36
#8
invite6a90902d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
65
c'est un métier plombier
06/11/2010, 09h06
#9
invite4b8c292d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Merci pour les reponses
06/11/2010, 09h08
#10
invite4b8c292d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Envoyé par Cram 64
Marc.
bonjour Cram 64
j'ai pa compris -mettre la canalisation sous pression- ...
06/11/2010, 14h39
#11
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
L'on gonfle la canalisation d'aspiration à 2 b (le bol du préfiltre ne supportera pas une forte pression) en intercalant un manomètre. Une fois fermé la vanne entre le mano et la pompe, l'aiguille ne doit pas bouger après quelques heures.
