[Brun] panne lcd samsung mod: LE32A336J1N
    el omari
    Lightbulb panne lcd samsung mod: LE32A336J1N
    Salut .j' ai eu pour réparation un LCD samsung modéle:LE32A336J1N version:AA02 ; il présente le déffaut suivant : je branche la prise secteur la led rouge s'allume avec une suite de deux clignottements successifs continus , la carte alimentation ne présente aucun condo gonflé ,les tensions de sorties sont bonnes : 13v et 5,3v ..guidez moi svp sur cette panne..merci
    Un bon café au lait au petit matin !
    inviteb61c917e
    Re : panne lcd samsung mod: LE32A336J1N
    bonsoir.a verifier tension 24v du converter ccfl.souvant cette carte pose des probleme a la moindre imperfection et sa se mait en securité.tu debrance la carte et tu remet le courant...
    tien moi au courant.
    el omari
    Lightbulb Re : panne lcd samsung mod: LE32A336J1N
    bonsoir; merci cameo pour ta reponse ,en effet oui la tension de 24v existe mais cette tension n'es pas écrite au socle des tensions de sortie , cette tension allimente des transistors a coté des trois transfos plats de cette meme plaque inverter..... maintenant j' ai débranché la carte et j'ai remis le courent tojours le meme...clignot. de la led rouge serie de deux fois..
    marc.suisse
    Salut
    J'ai vu sur internet qu'il fallait contrôler/remplacer le transistor Q8802 qui devrait être sur la platine alimentation .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb61c917e
    bonjour.il faut verifier les tension de la carte av (carte tuner traitement numerique) les tension que l'on trouve souvant sont:1.8v-2.5v-3.3v-5.2v...il y a des petit regulateur ref:1117-1.8 ou 1117-3.3
    ou encore 78m05.si par explent le 1.8v passe a 1.5v le regulateur est defectueux.verifi et repond moi
    el omari
    bonsoir, oui j'ai trouvé deux petits régulateurs 78d015f ou je mesure 1,5v et apl1117 ou je mesure 2,5v.....
  1. [Blanc] panne lcd samsung
    Par invite17558711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 17h30
  2. [Brun] TV LCD Samsung LE32A336J1N : activé par erreur LCD Fac mode !
    Par invite2ca052b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 14h50
  3. [Brun] Panne LCD Samsung
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 20h51
  4. panne lcd samsung 82cm
    Par invitebe330ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 22h56
  5. Panne de magnetoscope Mod Samsung SV 651 F
    Par invite389ee389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 09h37
